Quitar cargas
  Puedes quitar cargas de objetos de montaje en el modelo y en vistas esquemáticas. Al quitar una carga se rompe su asociación con el objeto de aparejo al que estaba aparejada. Por el contrario, el simple hecho de aparejar una carga sin su objeto de aparejo no rompe la asociación. Una carga acoplada continuará moviéndose y rotando con su objeto de aparejo asociado hasta que se utilice uno de los siguientes métodos para quitarla.
Quitar cargas con la herramienta Administrar cargas
           Modo  |
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Quitar
           Administrar cargas
           Rigging y Braceworks  |
Como se describe en Administrar cargas, la herramienta Administrar cargas está disponible para objetos en el modelo y en vistas esquemáticas.
Para quitar una o varias cargas de un objeto de aparejo o de una posición de suspensión:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Como alternativa, para quitar una carga de su posición de suspensión, seleccione la posición de suspensión y elija Quitar desde posición de suspensión en el menú contextual desplegable de la carga que desea quitar, o bien quite el nombre de la posición del objeto de montaje del campo Posición del objeto de carga.
Selección de un objeto de montaje/posición de suspensión.
Haga clic en la carga que desee quitar. Las cargas actualmente fijadas se resaltan a medida que el cursor se desplaza sobre ellas.
La carga se quita del objeto de aparejo/colgante, pero no se desplaza automáticamente fuera de él.
Si se crearon vistas esquemáticas a partir del objeto de aparejo, la carga correspondiente se elimina de todas las vistas esquemáticas; véase Concepto: Vistas esquemáticas.
Quitar cargas en la vista esquemática
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Quitar de la vista esquemática  |
           Menú contextual (desplegable)  |
Además de la herramienta Administrar cargas, puede utilizarse un comando de menú contextual para quitar cargas de una vista esquemática. Esto no afecta al modelo; véase Concepto: Vistas esquemáticas.
Para quitar una carga de un objeto en vista esquemática:
Realice una de las siguientes acciones:
Para quitar una sola carga esquemática, seleccione la carga que desea quitar.
Para quitar varias cargas, seleccione el objeto de montaje esquemático asociado.
Aparecerá un menú contextual desplegable en la(s) carga(s) esquemática(s).
Seleccione el comando.
La carga se elimina de la vista esquemática.
