Requisitos de configuración de truses
El objeto de trus Spotlight incorpora una gran flexibilidad. Sin embargo, para crear una cercha válida, la gran variedad de configuraciones conlleva ciertas restricciones en la aplicación de las propiedades de la cercha.
Si se dibuja una cercha que no cumple estos requisitos, se genera un mensaje de alerta.
El ancho y la altura de la celosía deben ser mayores que tres veces el ancho del cordón.
El ángulo de suspensión de la trus debe estar comprendido entre -90° y +90°.
Un trus triangular debe formar un triángulo válido
El diámetro del cordón debe ser mayor que cero.
Los truses premontados no pueden aparejar arriostramientos.
Los truses premontados no pueden ser plegables.
Sólo se pueden aparejar truses cuadrados.
Un trus plegable no puede tener arriostramiento Superior
No se permite el plegado en truses superpuestos
No se permite el arriostramiento superior en truses superpuestos
El diámetro de la riostra Superior debe ser menor o igual que el ancho del cordón.
El diámetro de las armaduras laterales debe ser menor o igual que el ancho del cordón.
El intervalo de conexión debe ser mayor que la separación de barras en trus
La separación de barras en tramos debe ser mayor que tres veces el tamaño de la riostra superior.
Si la sección es demasiado pequeña, no se puede dibujar el arriostramiento
