Flujo de trabajo: Intercambio de datos del visualizador
  Usar archivos .gdtf y .mvr para transferir datos sin problemas entre Vectorworks y las consolas y visualizadores usados para previz. GDTF (Datos generales Dispositivo Type Format) especifica datos de dispositivos de iluminación, incluyendo detalles del fabricante, geometría del dispositivo y el número de canales DMX.
Los archivos GDTF se pueden crear y modificar con el Fixture Builder en línea, y se pueden guardar y descargar desde el Recurso compartido GDTF. (Consulte la Ayuda de GDTF para obtener más información sobre estas plataformas).
Puede importar archivos .gdtf con el comando Importar GDTF o como parte de una importación MVR (My Virtual Rig). Basados en el formato glTF/glb, los archivos MVR transfieren el modelo 3D completo, incluyendo todos los datos de geometría y parámetros, entre Vectorworks y otras aplicaciones previz. El archivo .mvr contiene todos los archivos .gdtf de los dispositivos de Iluminación del modelo.
Cuando un archivo .gdtf se importa en Vectorworks, se convierte en un recurso. Los recursos GDTF se guardan con el archivo, por lo que también se pueden importar desde otros archivos .vwx. Cada recurso GDTF se muestra como una miniatura del archivo .gdtf.
Para prepararse para previz
Modele la escena en Vectorworks usando su flujo de trabajo normal.
Descargue los archivos .gdtf para los Dispositivos de Iluminación desde el Recurso compartido GDTF, o utilice el Constructor de Dispositivos GDTF para crear los suyos propios.
Usar el comando Importar GDTF para importar los archivos .gdtf deseados a Vectorworks. Los archivos se muestran como recursos en el Administrador de recursos.
También puede importar recursos GDTF de otros documentos .vwx.
Para cada Dispositivo de Iluminación, especifique un Modo de aparato de iluminación GDTF en las Propiedades de luminaria. Seleccione Usar geometría GDTF para mostrar la geometría del dispositivo GDTF y verificar su orientación antes de exportar. Si exporta al programa Vision, especifique un Modo de aparato para los dispositivos que deben Usar datos de Vision.
Al importar un archivo .mvr en Vision, puede Usar dispositivos GDTF, dispositivos Vision, o una mezcla de ambos. Para más información sobre los ajustes necesarios, véase Selección de un modo de aparato de iluminación.
Para editar un archivo .gdtf directamente en Vectorworks, haga clic en Editar datos GDTF en la paleta Información del objeto de un Dispositivo de iluminación seleccionado. Edite el dispositivo GDTF en el Creador de dispositivos y haga clic en Guardar para actualizar todas las instancias del dispositivo en el dibujo.
Asegúrese de que la conexión DMX es correcta con el comando Conexión DMX.
Seleccione Exportar MVR y elija si desea exportar los datos de los parámetros del Dispositivo de Iluminación, la geometría de la escena o ambos.
Se crea un archivo .mvr que contiene la información relevante del archivo Vectorworks.
Abra el software de la consola de Iluminación y el visualizador, e importe el archivo .mvr.
Si utiliza consolas de Iluminación y visualizadores separados, necesitará utilizar ambos para importar y exportar el archivo .mvr.
Toda la información de las luminarias y la geometría que se especificó para la exportación desde Vectorworks se muestra en el visualizador. Programe el espectáculo como desee.
Modifique los dispositivos de Iluminación, incluyendo el canal DMX, número de unidad y localización.
Modifique la geometría de la escena insertando y moviendo objetos.
Cuando las ediciones estén completas, exporte el archivo .mvr.
Desde Vectorworks, selecciona Importar MVR, y elige si quieres importar los datos de los parámetros de la Iluminación, la geometría de la escena, o ambos.
La escena se actualiza con los cambios realizados en el visualizador, conservando la geometría original de Vectorworks.
