Concepto: Vistas esquemáticas
Esta es una visión general de la funcionalidad y apariencia de las vistas esquemáticas. Explica cómo interactúan las vistas esquemáticas con el modelo 3D, y le remite a más información sobre la creación y edición de vistas esquemáticas.
Funcionalidad y apariencia
El comando Crear vista esquemática utiliza el modelo 3D para crear vistas 2D fáciles de leer para la documentación. Especifique la vista 2D para cada vista esquemática conservando la orientación del modelo 3D y los ajustes de vista. Por ejemplo, imprima dibujos de fabricación esquemáticos en la vista Superior mientras mantiene la vista Frontal del modelo para los encuadres de sección. Consulte Crear vistas esquemáticas para obtener más información.
Para reducir el tamaño de los archivos, las vistas esquemáticas no duplican los objetos del modelo. En su lugar, proporcionan una referencia 2D en vivo de la geometría del modelo 3D. Ejecute los comandos Reemplazar luminarias, Buscar y modificar y Numeración Spotlight en objetos esquemáticos y los objetos del modelo se actualizarán simultáneamente. Puede editar las propiedades de los objetos del modelo desde la paleta Información del objeto de sus vistas esquemáticas; consulte Propiedades de la vista esquemática. Las etiquetas de datos colocadas en objetos esquemáticos muestran datos de los objetos modelo referenciados; consulte Adición de etiquetas de datos y rótulos.
Las vistas esquemáticas son interactivas; puede mover, rotar y reflejar objetos esquemáticos de rigging y carga (las cargas esquemáticas deben estar en el mismo plano que el rigging esquemático). Al igual que el modelo 3D, cuando un objeto de montaje esquemático se desplaza, las cargas adjuntas se mueven y rotan con él; ver Concepto: Aparejar cargas a objetos de montaje. Como las vistas esquemáticas son sólo 2D, no participan en los cálculos en Braceworks.
Las vistas esquemáticas pueden mostrar equipos que están obstruidos a la vista en el modelo. Por ejemplo, los dispositivos colgados por debajo pueden estar desplazados del Trus en una vista esquemática Superior. Las líneas testigo conectan los dispositivos desplazados a sus puntos de soporte en la truss. Los puntos de soporte definen dónde se calculan las cargas asociadas en el modelo 3D (se requiere Braceworks). Opcionalmente, una huella en el objeto en vista esquemática Rigging indica el espacio ocupado por la carga.
Para controlar los atributos y la visibilidad de las líneas testigo y las huellas, establezca sus clases en las Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje.
Interacciones con el modelo 3D
El modelo y sus vistas esquemáticas tienen una relación padre-hijo. Interactúan de las siguientes maneras:
Acción en el modelo |
Resultado en la vista esquemática |
Añadir un objeto de montaje al sistema |
Ninguna |
Mover o hacer aparecer un objeto de montaje |
Ninguna |
Eliminar un objeto de aparejo |
Elimina el objeto de rigging esquemático y cualquier carga aparejada |
Añadir una carga a un objeto de aparejo |
Añade una carga al objeto de aparejo esquemático |
Mueve el punto de suspensión de una carga en el objeto de aparejo asociado |
Aparece la carga esquemática en su objeto de montaje. Si la carga esquemática está desplazada, sólo se desplaza su punto de soporte en el objeto de jarcia. La posición de desplazamiento de la carga no cambia, pero su línea testigo se actualiza para permanecer conectada con el nuevo punto de suspensión. Consulte Mover cargas esquemáticas por puntos de control. |
Mover una carga de un objeto de montaje a otro |
Mueve la carga esquemática al objeto de montaje, si existe una vista esquemática de ese objeto de montaje; de lo contrario, la carga se quita de la vista esquemática. |
Rotar una carga |
Ninguna |
Eliminar o quitar una carga |
Elimina la carga esquemática |
Añadir un accesorio a un dispositivo de Iluminación |
Añade un accesorio al dispositivo en diagrama esquemático de Iluminación |
Especificar la leyenda de rótulo 2D de un dispositivo de Iluminación |
Aplica la leyenda de rótulo 2D al dispositivo en diagrama esquemático de Iluminación |
Numeración de objetos lumínicos del plano de luces |
Numera los objetos esquemáticos |
Modifica el color del Dispositivo de Iluminación desde las Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Clases y color |
Aplica los ajustes de color a los dispositivos en diagrama esquemático de Iluminación |
Cuando se edita el modelo 3D, es posible que las vistas esquemáticas no se actualicen automáticamente para reflejar los cambios; consulte Actualización de las vistas esquemáticas para obtener más información.
Acción en la vista esquemática |
Resultado en el modelo |
Mover o aparejar un objeto de montaje |
Ninguna |
Ninguna |
Aparece una carga en el objeto de aparejo referenciado |
Aparece la carga referenciada en su objeto de aparejo |
Mover una carga a una posición de desplazamiento |
Ninguna |
Mover una carga de un objeto de aparejo a otro |
Mueve la carga referenciada al objeto de rigging referenciado |
Rotar una carga |
Ninguna |
Ninguna |
Añade un accesorio al dispositivo de iluminación referenciado |
Numeración de objetos planos de luces |
Numera los objetos referenciados; para la numeración automática, el orden viene determinado por la colocación de los objetos esquemáticos |
