Dispositivos de Iluminación Focalizadores
  El foco de un Dispositivo de Iluminación determina hacia dónde apuntan sus haces de luz. Un foco es necesario para dibujar representaciones de haces de luz (véase Dibujo de representaciones de haces de luz) y renderizar la escena iluminada (véase Definir las opciones de renderizado en Spotlight).
Existen varias formas de enfocar los Dispositivos de Iluminación:
Enfocar dispositivos de iluminación desde la paleta Información del objeto
Creación de un objeto de punto focal
Enfocar los dispositivos de iluminación
Si es necesario localizar los puntos de enfoque mediante documentación, utilice puntos de enfoque. La herramienta Punto focal crea un punto de enfoque que puede asignar a uno o varios dispositivos de iluminación. También puede autogenerar puntos focales para una selección de dispositivos de Iluminación cuando escale el foco o lo distribuya a lo largo de una Ruta de acceso.
En las vistas 3D, los dispositivos de iluminación giran automáticamente para apuntar al punto de enfoque. Para obtener el mismo comportamiento en vistas 2D, seleccione Girar automáticamente 2D al punto de enfoque en las Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Parámetros.
