Enfocar luminarias en trazado
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Iluminación |
La herramienta Enfocar luminarias en trazado distribuye el foco de los dispositivos de iluminación a lo largo de una ruta. Dibuje una ruta con los modos de polilínea o utilice geometría preexistente, incluidos polígonos, puntos focales, revestimientos, curvas NURBS, líneas 2D y formas 2D.
La distancia de proyección se calcula automáticamente para situar el centro de cada haz de luz en la trayectoria. Una vista previa dinámica de los ángulos de haz y las líneas centrales muestra dónde se enfocarán las Luces. Puede autogenerar un objeto de punto focal para cada dispositivo de Iluminación.
Modo |
Punto de anclaje o montaje más cercano
Enfoca cada Dispositivo de Iluminación a su punto más cercano en la ruta.
Entre pares
Distribuye el foco uniformemente a lo largo de la ruta, colocando un haz en cualquiera de los puntos finales.
Par interior
Distribuye el foco uniformemente a lo largo del recorrido, con espacio en cualquiera de los puntos finales.
A lo largo de Ruta de acceso existente
Usar un objeto existente como trazado de foco; se admiten curvas NURBS, objetos de punto focal, líneas 2D, formas 2D como rectángulos, polígonos 2D y 3D, y loci 2D y 3D. |
A lo largo del trazado 2D
Dibujar un trazado de distribución de focos utilizando las opciones de creación de polilíneas seleccionadas. |
Opciones de creación de polilíneas |
Selección del método de trazado de distribución de focos; consulte Creación de polilíneas |
Crear puntos focales
Crea un objeto de punto focal con el prefijo especificado para cada dispositivo de Iluminación |
Prefijo |
Cuando esté activado Crear puntos focales, introduzca un prefijo para los puntos de enfoque |
Para Enfocar luminarias en trazado:
Seleccione los dispositivos de Iluminación que desee enfocar y haga clic en la herramienta.
También puede activar la herramienta haciendo clic con el botón derecho del ratón en el Dibujo y seleccionando Enfocar luminarias en trazado en el menú contextual del documento.
Para cambiar la selección de Dispositivos de Iluminación en cualquier momento, mantenga pulsada la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac) para activar la herramienta Selección en modo bumerán.
Haga clic en el modo de distribución.
Para crear un objeto de punto focal para cada Dispositivo de Iluminación, haga clic en Crear puntos focales e introduzca un prefijo para los puntos focales.
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en el modo Ruta de acceso existente. Mueva el cursor sobre una trayectoria existente en el dibujo. Se resaltan los objetos de ruta de enfoque válidos y se muestra una vista previa dinámica del ángulo de haz y la línea central de cada luz. Haga clic en para seleccionar la Ruta de acceso.
Haga clic en el modo Trazado 2D. Haga clic en el modo de Polilínea deseado y haga clic en el dibujo para crear la ruta de enfoque; se mostrará una vista previa dinámica del ángulo de haz y la línea central de cada luz mientras dibuja la ruta.
Si se dibuja o selecciona una forma 2D cerrada para la ruta, el modo Evenly Between coloca un haz en el primer vértice y el modo Evenly Inside coloca un haz a cada lado del primer vértice. La separación entre haces es idéntica para ambos modos.
El foco se distribuye a lo largo de la trayectoria. Los valores de Desplazamiento, Inclinación y Distancia de proyección de cada Dispositivo de iluminación se actualizan en la paleta Información del objeto; consulte Propiedades de luminaria. Si se ha activado Crear puntos focales, se crea un objeto de punto focal para cada dispositivo y se coloca en el trazado.
