Concepto: Gestión de notas
Todos los productos de Vectorworks contienen la herramienta Nota técnica para anotar opciones en el dibujo. Vectorworks Design Suite proporciona un conjunto completo adicional de funciones para crear y gestionar anotaciones completas y totalmente referenciadas de archivos del proyecto. Estas funciones pueden agilizar el proceso de anotación proporcionando una ubicación central para guardar, seleccionar y colocar las medidas que se repiten con frecuencia. Las notas pueden reutilizarse en distintos archivos, ya sea dentro de un mismo proyecto o en proyectos distintos. Las notas pueden colocarse como llamadas, notas clave o notas generales.
Una nota técnica es un texto con una o varias líneas de referencia que muestra información sobre una opción del dibujo. El producto Vectorworks Fundamentals incluye un objeto de nota técnica.
Disponible con los productos de Vectorworks Design Suite, una nota clave es una nota técnica representada por un número o una letra, con una leyenda de nota clave correspondiente que contiene el texto completo. La leyenda de nota clave autoasigna las medidas y asegura que múltiples instancias de la misma nota tengan asignado el mismo número de nota clave. Las notas clave se suelen utilizar en la construcción comercial, donde los dibujos, y especialmente los detalles, tienen muchas medidas. En los proyectos residenciales, las notas clave pueden utilizarse sólo para las páginas de detalles; en otras páginas pueden utilizarse las notanota técnicaamada completas.
Datos generales, también disponibles en los productos de Vectorworks Design Suite, contienen medidas numeradas que no están asociadas con una opción particular en el diseño.
Los objetos de nota técnica, leyenda de nota clave y notas generales pueden utilizarse con texto introducido manualmente o junto con archivos de bases de datos externas que guardan y recuperan texto. Cuando se utiliza una base de datos, el texto se introduce una sola vez en la base de datos y, a continuación, se extrae de la base de datos para las notas del dibujo. Esto elimina la necesidad de escribir repetidamente las mismas medidas y garantiza la coherencia. La base de datos puede copiarse o importarse al siguiente proyecto, de modo que la mayoría de las notas de un nuevo proyecto ya están escritas y listas para el paso.
Una vez colocadas las notas, si se realizan cambios en la base de datos o en las notas, las diferencias pueden conciliarse con el comando Conciliar notas.
