Componer objetos y superficies
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Componer |
Modificar |
Ctrl+Mayús+Alt+P (Windows) Cmd+Mayús+Opción+P (Mac) |
El comando Componer puede combinar superficies NURBS, líneas, arcos, polígonos abiertos, curvas NURBS, arcos NURBS, polígonos 3D abiertos y objetos de subdivisión en un único objeto. Con la excepción de los objetos de subdivisión, los puntos finales de cada objeto deben tocarse para usar este comando; los objetos que no se tocan se ignoran.
Las superficies NURBS adyacentes, que pueden haberse dividido con la herramienta Dividir (consulte Dividir objetos y superficies NURBS con la herramienta Dividir), pueden componerse en una única superficie NURBS con este comando.
Para componer objetos o superficies NURBS adyacentes:
Seleccione los objetos o superficies NURBS que desea componer.
Si un gran número de objetos están conectados de extremo a extremo, utilice el comando Editar > Seleccionar objetos conectados para seleccionarlos.
Seleccione el comando.
Los objetos se combinan para crear un único objeto o superficie NURBS.
Si hay varios objetos que se tocan en el mismo punto final, se combinan los dos objetos más cercanos en orden de apilamiento.
