Comprimir imágenes
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Comprimir imágenes  |
           Herramientas  |
Las imágenes de mapa de bits y los recursos de imagen de un archivo Vectorworks pueden comprimirse con el método de compresión JPEG, para ahorrar espacio en el archivo. La compresión JPEG puede reducir significativamente el tamaño del archivo de imagen de mapa de bits, pero puede resultar en la pérdida de detalles finos para algunas imágenes.
Un archivo de mapa de bits seleccionado muestra "Mapa de bits" como tipo de objeto en la parte superior de la paleta Información del objeto. Es posible que a un archivo de mapa de bits ya se le haya aplicado la compresión PNG al importarlo; el comando Comprimir imágenes cambia su formato de compresión a JPEG.
El método de compresión JPEG puede aplicarse sólo a las imágenes de mapa de bits seleccionadas o a todas las imágenes de mapa de bits del archivo. Para reducir al máximo el tamaño del archivo, las imágenes que se han importado como recursos (que se muestran como recursos de imagen en el Administrador de recursos) también se pueden comprimir mediante el método de compresión JPEG.
Para comprimir imágenes de mapas de bits:
Selección de los mapas de bits a comprimir.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Comprimir imágenes.
Seleccione si desea aplicar la compresión JPEG a los objetos de mapa de bits seleccionados o aplicar la compresión JPEG a todos. Si aplica la compresión a todos, elija si desea aplicar la compresión JPEG a todos los mapas de bits del dibujo, a los recursos de imagen o a ambos.
