Creación de geometría acoplable a partir de un PDF
Se puede crear geometría acoplable en un objeto de página PDF importado si el PDF procede de una aplicación que crea gráficos vectoriales. El Acoplamiento no puede producirse si el archivo PDF está encriptado.
Para crear geometría acoplable en un objeto de página PDF importado, realice una de las siguientes acciones:
Seleccione Acoplar a geometría en el cuadro de diálogo Importar PDF cuando Importar PDF.
Seleccione Acoplar a geometría en la paleta Información del objeto de un objeto Página PDF importado.
Puede que sea necesario escalar la Página PDF para alinearla correctamente cuando Dibujo con ajuste del acoplamiento; consulte Ajustar escala de un objeto PDF importado.
