Modificación de los grupos de plantas
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Cambiar agrupación de plantas |
Design Suite: AIC > Plantas Landmark: Landmark Menú contextual |
Las plantas colocadas en un modo de colocación Múltiple de la herramienta Planta se asocian como un cluster. El grupo se desplaza conjuntamente y los cambios en los parámetros afectan a todas las plantas del grupo. Sin embargo, es posible Desasociar el cluster para realizar cambios individuales en las plantas. Además, se pueden crear nuevos clústeres con diferentes combinaciones de plantas. Agrupar plantas idénticas que están muy próximas puede ser conveniente para fines de rótulo e identificación.
Conversión de grupos de plantas
Se pueden desasociar uno o más grupos de plantas para cambiar los parámetros o localizar plantas individuales.
Para convertir un grupo de plantas en plantas individuales:
Selección del grupo o grupos de plantas a convertir.
Seleccione el comando.
Si se selecciona un grupo de plantas, las plantas del grupo se convierten automáticamente en plantas individuales.
Si se selecciona más de un grupo de plantas, se abre el cuadro de diálogo Elegir modo.
Seleccione Convertir Selección en Plantas Individuales.
Las plantas se convierten, conservando su tipo de planta original; se pueden desplazar y modificar individualmente.
Combinar plantas
Las plantas individuales y los grupos de plantas pueden combinarse en un único grupo de plantas. El grupo de plantas convertido será una colocación de varias plantas en las esquinas de los polígonos.
Para convertir plantas en un grupo de plantas:
Seleccione las plantas individuales, los grupos de plantas o la combinación de plantas individuales y grupos que desea convertir.
Si la Selección consiste en plantas individuales del mismo tipo, se convierten automáticamente en un único grupo de plantas.
Si se seleccionan plantas individuales y agrupadas, se abre el cuadro de diálogo Elegir modo.
Seleccione Combinar plantas en una sola planta.
Las plantas individuales y agrupadas del mismo tipo se convierten automáticamente en un único grupo de plantas.
Si la selección consta de más de un tipo de planta, se abre el cuadro de diálogo Por favor, elija Planta.
Todas las plantas de la Selección se convertirán en uno de los tipos de planta. Seleccione el tipo de planta de la lista y se mostrará su valor de Extensión natural.
Las plantas seleccionadas se convierten en un único grupo de tipos de plantas idénticos.
Las Plantas se agrupan en base a su orden de Dibujo. Si el polígono de unión de la Planta resultante no es el esperado, cambie el orden de dibujo de las plantas antes de unirlas.
