Editar plantas
Puede editar estilos de plantas, gráficos de estilos de plantas, parámetros de instancia de plantas individuales y la Forma que define múltiples grupos de plantas. Las modificaciones del estilo de planta afectan inmediatamente a todas las plantas del dibujo que utilicen dicho estilo.
Editar estilos de vegetación
Para editar un estilo de vegetación existente, realice una de las siguientes acciones:
Derecha, haga clic en una instancia de planta; seleccione Editar en el menú contextual y, a continuación, haga clic en Estilo para editar los parámetros del estilo de planta.
Seleccione una instancia de planta y, en el parámetro Estilo de la paleta Información del objeto, seleccione Editar estilo.
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho en el Estilo de vegetación y seleccione Editar estilo en el menú contextual.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar Estilo de vegetación. Configure los parámetros de estilo de planta y los gráficos como se describe en Configuración de planta. Edite los ajustes por estilo y por instancia como se describe en Estilos de objeto de complemento personalizados sin opciones de catálogo. Las ediciones realizadas en un estilo de planta afectan a todas las plantas del dibujo que utilizan ese estilo.
Editar gráficos de estilos de vegetación
Los gráficos de plantas son símbolos híbridos, que contienen un símbolo 2D y, opcionalmente, un símbolo 3D. Los gráficos de plantas en 2D y 3D se ajustan a la escala de los parámetros de altura y extensión natural del estilo de planta. Los gráficos de plantas sólo pueden editarse para estilos de vegetación, no para plantas individuales, y afectan a todas las plantas del dibujo que utilizan ese estilo.
Los gráficos de plantas no pueden editarse para instancias individuales, pero consulte el panel Configuración de planta: panel Aspecto) para introducir variación en la visualización de las plantas en un dibujo.
Para editar gráficos de estilos de vegetación, realice una de las siguientes acciones:
Haga clic con el botón derecho en una instancia de planta; seleccione Editar en el menú contextual y, a continuación, haga clic en Gráficos 2D o Gráficos 3D para entrar en el modo de edición de objetos y editar los atributos gráficos.
Haga clic con el botón derecho en una instancia de planta; seleccione Editar en el menú contextual y, a continuación, haga clic en Estilo y pase al panel Gráficos del cuadro de diálogo Editar estilo.
Seleccione una instancia de planta y, en el parámetro Estilo de la paleta Información del objeto, seleccione Editar estilo y vaya al panel Gráficos del cuadro de diálogo Editar estilo.
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón en el estilo de planta, seleccione Editar estilo en el menú contextual y pase al panel Gráficos del cuadro de diálogo Editar estilo.
Remodelado de grupos de plantas
Para las opciones de colocación de varias plantas, edite el polígono que define la planta con la herramienta Remodelar si es necesario; la colocación de la planta se ajusta automáticamente para adaptarse a la nueva forma.
Las disposiciones triangulares y rectangulares de plantas incluyen un punto de control especial de alineación de plantas, que indica el centro de una planta representativa en la disposición. Si se desplaza, el conjunto se desplaza para reposicionar el conjunto alrededor del nuevo centro de la planta.
Para convertir plantas individuales en una agrupación, o una agrupación en plantas individuales, consulte Modificación de los grupos de plantas.
Para editar grupos de plantas, realice una de las siguientes acciones:
Seleccione el grupo de plantas y haga clic en la herramienta Remodelar de la paleta Básicas.
Derecha haga clic en una instancia de planta; seleccione Editar en el menú contextual y, a continuación, haga clic en Ruta para activar la herramienta Remodelar.
Propiedades de Planta
Los parámetros del objeto de planta que no están definidos por el estilo de planta pueden editarse desde la paleta Información del objeto y desde el cuadro de diálogo Configuración de planta cuando se accede desde la paleta Información del objeto. Los parámetros de planta se describen en Configuración de planta. Aquí sólo se describen los parámetros que son diferentes.
Parámetro |
Estilo |
Reemplazar o editar el estilo actual; véase Cambio de los estilos de objetos de complemento desde la paleta Información del objeto |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros establecidos por estilo; no pueden editarse desde el cuadro de diálogo Configuración de planta ni desde la paleta Información del objeto. |
Configuración |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de planta para editar los parámetros |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices de la planta para colocaciones de varias plantas; véase Editar objetos basados en vértices |
Véase Concepto: Visión general de las Plantas para una discusión sobre la relación entre los estilos de vegetación y los ajustes para una instancia de planta individual.
