Configuración de planta
Usando estilos de complemento para objetos, puede crear plantas con una combinación de parámetros determinados por el estilo o por la instancia. Los parámetros de estilo tienen un valor fijo establecido por el estilo; los parámetros de instancia pueden ajustarse independientemente para cada instancia del objeto en el dibujo; véase Concepto: Estilos de objetos de complemento y Crear estilos de objeto de complemento.
Si los datos de la Planta se obtuvieron del catálogo botánico o de la base de datos, éstos se muestran. Los valores y ajustes introducidos en los cuadros de diálogo Estilo de vegetación o Preferencias de planta se convierten en los predeterminados para la planta.
Los parámetros de los cuadros de diálogo Preferencias de planta, Configuración de planta y Editar estilo de planta son idénticos, excepto los controles relacionados con la selección o creación de un estilo.
Parámetro |
Usar estilo (Cuadros de diálogo Preferencias de planta y Configuración de planta) |
Selección de un estilo en el Selector de recursos |
Duplicar estilo (cuadros de diálogo Preferencias de planta y Configuración de planta) |
Abre el cuadro de diálogo Editar estilo de planta para crear un estilo de planta duplicado basado en el estilo de la planta seleccionada |
Nombre de Estilo de vegetación (Cuadro de diálogo Editar Estilo de vegetación) |
Muestra el nombre del estilo de planta especificado en la Fórmula de nombre; este nombre también se muestra en el Administrador de recursos y en la paleta Información del objeto. |
Fórmula del nombre (Cuadro de diálogo Editar Estilo de vegetación) |
Introducir un nombre para el estilo de planta y seleccionar un prefijo y un sufijo que se añadirán al nombre, si se desea. Para crear un Nuevo Estilo de vegetación, introduzca un nuevo nombre. Para editar el estilo de vegetación actual, no modifique el nombre. |
Vista previa |
Previsualiza dinámicamente el aspecto de la Planta, mostrando cómo aparecerá cuando se añada al dibujo. |
Vista previa Superior/plano |
Muestra el componente 2D del símbolo de vegetación. |
Vista previa 3D |
Muestra el componente 3D del símbolo de planta, si se ha añadido uno a la definición de símbolo (los accesorios de imagen, como los proporcionados por xFrog, pueden utilizarse como geometría de planta 3D). |
Configuración de planta: panel Especie y datos
Parámetro |
Especie |
Nombre latino |
Especifica el género y la especie de la Planta (nombre botánico) |
Nombre común |
Especifica el nombre o nombres comunes de la Planta |
Catálogo de plantas (sólo cuadro de diálogo Editar estilo de planta) |
Dependiendo de la selección realizada en el cuadro de diálogo Escoger origen de datos botánicos (véase Selección de la fuente de datos de la Planta), los datos botánicos pueden asociarse con plantas de catálogos botánicos o de la base de datos de plantas. Si los catálogos de plantas son la fuente, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar datos botánicos. Seleccione la Planta a asociar de la lista. Se importan los datos botánicos del catálogo. Consulte Usar catálogos botánicos para obtener información adicional. Si la base de datos de plantas es el origen, se abre la base de datos de plantas, si no está ya abierta (esto puede tardar varios segundos). Un cuadro de diálogo en Vectorworks indica que Vectorworks está esperando a que seleccione datos de la base de datos botánicos para el Estilo de vegetación. Si cambia de opinión sobre la obtención de los datos de Estilo de vegetación de la base de datos de plantas, haga clic en Cancelar adquisición de datos. Seleccione un registro botánico de la base de datos botánicos como se describe en Búsqueda de plantas. Una vez localizada la planta correcta, desde la base de datos botánicos, seleccione Vectorworks > Usar registro ya seleccionado. Esto asocia el registro de la base de datos botánicos con el estilo de vegetación. Desde cualquier fuente, una vez que los datos de la planta se han asociado con el Estilo de vegetación, la información del catálogo o de la base de datos actualiza los parámetros apropiados del Estilo de vegetación, si se especificaron cuando se seleccionó la fuente de datos de la planta. |
Datos |
Planta/ID de etiqueta |
Identifica la planta con un código único; este código aparece en el relleno de vegetación y en las etiquetas de identificación, si se ha seleccionado (véase Códigos identificadores de plantas para la definición de las categorías de códigos comunes). |
Tamaño programado |
Indica el calibre de la planta o el tamaño del contenedor; se muestra en la hoja de cálculo de lista de plantas |
Tipo de Cantidad |
Determina el valor de Cantidad para el registro botánico Adjuntar registro, principalmente con el fin de calcular hojas de cálculo de plantas con el coste de la planta por recuento o el coste por superficie. El Tipo de cantidad puede definirse por recuento de unidades, superficie de la línea de riego por goteo o superficie del borde: Total: Cuenta el número de plantas dentro de un conjunto de plantas. Superficie de la línea de riego por goteo: Considera el área, en unidades de documento actuales, del polígono de línea de riego por goteo (el polígono de contorno ajustado alrededor de las plantas) Área de linde: Considera el área, en unidades de documento actuales, del polígono de la matriz de plantas tal y como está dibujado. |
Código de precio (SKU) |
Especifica la entrada del código de precio en Unidades de Mantenimiento de Stock (SKU) |
Precio |
Indica el coste de la planta por unidad de cantidad; el coste de la planta y la cantidad se reflejan en el cálculo de Precio extendido en la hoja de cálculo de Lista de plantas |
Comentarios sobre el inventario de plantación/vivero |
Especifica los comentarios predeterminados sobre la planta que se muestran en la hoja de cálculo de la Lista de plantas. |
Configuración de planta: panel Tamaño y separación
Parámetro |
Tamaño |
Extensión natural |
Especifica el diámetro de la distribución de plantación por defecto (el ancho máximo de la planta madura, tal y como se ha dibujado) para la colocación de una o varias plantas. |
Altura |
Configura la altura predeterminada de la planta madura típica en el momento de la inserción |
Filas de seto |
Especifica el número de filas de seto que se crearán cuando esté activado el modo Seto. |
Modo de seto |
Selección de la disposición de las filas de seto cuando está activado el modo de seto. |
Opciones de los modos Espacio y Conjunto |
Separación por |
Para los modos de inserción Colocación de vértices de polígonos, Espaciado de bordes de polígonos, Disposición rectangular y Disposición triangular, establece la separación predeterminada entre plantas en la inserción; seleccione Distancia, Velocidad o Cobertura. |
Distancia |
Establece la distancia horizontal entre plantas (Espaciado) y entre filas verticales de matrices de plantas (Espaciado entre filas). Separación fija: Coloca las plantas a la distancia especificada Mejor ajuste: Coloca las plantas al principio y al final de la Línea o Serie y, a continuación, distribuye las plantas uniformemente a la distancia especificada. Total: Distribuye el número especificado de plantas uniformemente a lo largo de la línea o dentro del conjunto Igual que Separación: Configura la distancia entre filas para que sea la misma que la selección de espaciado |
Tasa (disposición rectangular y triangular) |
Calcula el distanciamiento de plantación, sólo para matrices, basándose en la superficie de vegetación. Especifique la tasa: Plantas por unidad cuadrada: Espacia las plantas según la densidad establecida, con la unidad cuadrada especificada en los ajustes de documentación. Unidades de centro a centro: Espacia las plantas de centro a centro, según las unidades de longitud especificadas en los ajustes de configuración del documento. |
Cobertura vegetal |
Calcula el distanciamiento de plantación basándose en los valores reales de Superficie de plantación y Extensión natural, y las coloca según el Porcentaje ajustado. Un valor del 100%, por ejemplo, indica una cobertura total, con las plantas separadas según la Extensión. |
Configuración de planta: panel Opciones de inserción
Parámetro |
Modo (sólo cuadros de diálogo Preferencias de planta y Configuración de planta) |
Selección del modo de colocación por defecto para esta Planta |
Incluir en lista de plantas |
Incluye esta planta en una lista de plantas |
Configuración de planta: panel Gráficos
Los gráficos de planta, definidos por el estilo de vegetación, pueden crearse fácilmente a partir de un símbolo, de una planta existente, de geometría 3D generada automáticamente o de una imagen.
Los gráficos de plantas también pueden crearse a partir de objetos de dibujo en 2D y, opcionalmente, en 3D, incluidas imágenes de plantas xFrog, accesorios de imagen y plantas Laubwerk. Una vez creada la Planta, edite los componentes del símbolo según sea necesario; consulte Editar definiciones de símbolo.
Parámetro |
Editar gráficos actuales |
Cierra el cuadro de diálogo Editar Estilo de vegetación para ajustar todos los parámetros y abre el Modo de edición de objetos para editar los gráficos 2D o 3D del símbolo de vegetación. Como alternativa, haga clic con el botón derecho en una instancia de planta que utilice el estilo y seleccione Editar en el menú contextual y, a continuación, haga clic en Gráficos 2D o Gráficos 3D. Editar los atributos de la planta desde una instancia edita el estilo de la planta y afecta a todas las plantas que utilizan ese estilo. |
Geometría Laubwerk |
Abre el cuadro de diálogo Catálogo de plantas Laubwerk para seleccionar una planta Laubwerk y especificar sus ajustes estacionales y de aspecto. Consulte Añadir plantas 3D de Laubwerk. |
Obtiene la geometría 2D o 3D de la planta a partir de un símbolo del archivo o de una biblioteca. Se abre el cuadro de diálogo Copiar del símbolo 2D o Copiar del símbolo 3D. Haga clic en el selector de Plantas. En el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso de la planta para activarlo y, a continuación, especifique si desea redimensionar el diámetro y/o la altura de la geometría del símbolo. |
Generar |
Genera la geometría 3D de la planta cuando la representación 3D del símbolo utilizado para crear la planta no es adecuada; consulte Generar geometría 3D de una planta a partir de una forma |
Genera la geometría 3D de la planta cuando la representación 3D de la imagen utilizada para crear la planta no es adecuada. Se abre el cuadro de diálogo Crear a partir de imagen. Haga clic en el selector de imágenes. En el Selector de recursos, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activar un recurso de imagen y, a continuación, especifique si el diámetro y/o la altura de la imagen de la geometría de la planta. |
Al generar la geometría de una planta a partir de otro símbolo, es posible que la representación 3D no esté disponible o no sea adecuada para la nueva planta. La geometría 3D puede generarse automáticamente, creando una representación adecuada del estilo de planta en vistas 3D.
En el panel Gráfico de ajustes de planta, haga clic en Generar. Se abre el cuadro de diálogo Generar geometría 3D de la Planta.
Parámetro |
Vista previa |
Muestra una vista previa de la geometría 3D que se va a generar. Seleccione una Vista para la vista previa. |
Parámetros |
Forma de la copa del árbol |
Seleccione una Forma general para la copa del árbol; la vista previa muestra dinámicamente la forma. |
Extensión natural de la copa |
Ajusta el diámetro de la forma de la copa en su punto de anclaje o montaje más ancho. |
Altura de la primera rama |
Establece la altura a la que termina el tronco y comienza la copa. |
Altura de la copa |
Especifica la altura de la copa, sin incluir el tronco |
Altura de la opción |
Especifica la altura total de la copa, incluido el tronco |
Configuración de planta: panel Aspecto
Una preferencia de documento facilita dar a los planos una apariencia uniforme aplicando un estilo de sombra para todo el documento a todas las plantas y modelos de masa de un dibujo (véase Preferencias de documento: pestaña Sombras de plano), pero esta preferencia de documento puede anularse para instancias de planta o estilos de vegetación. Los parámetros de contorno, masa y sombra pueden activarse o desactivarse para todas las plantas de un documento seleccionando Vista > Mostrar u ocultar detalles de planta.
Los efectos de masa, contorno y sombra sólo se muestran en la vista Superior/plano; las sombras de las plantas no se muestran en las imágenes de la hoja de cálculo.
Parámetro |
Vista de planta Efectos |
Visualización de polígonos |
Para colocaciones múltiples de plantas, cambia la visualización del linde o polígono del contorno que define la forma del grupo de plantas.
Contorno de masa |
Selección de un estilo de contorno de planta
Los atributos de la pluma del contorno pueden modificarse para los objetos de vegetación seleccionados en la paleta Atributos. |
Aplicar relleno a través del grupo de plantas |
Se crea un contorno continuo alrededor de las plantas que se traslape y se ocultan los detalles internos. La apariencia 2D del grupo masificado está controlada por el polígono trasero en el grupo de símbolos de la planta, por lo que la masificación podría hacer que la planta se mostrara sin un color de relleno. (Una forma alternativa de ocultar detalles de la planta es utilizar las clases Plant-Components para controlar la visibilidad de los elementos dentro del símbolo de la planta).
Tenga en cuenta los siguientes puntos acerca de este ajuste: Las áreas abiertas en relleno de fondo de un estilo de vegetación no se pueden rellenar. Las Plantas que contienen imágenes de mapas de bits no se pueden rellenar. Los setos sólo se rellenan cuando se insertan con el modo Polilínea espaciada. |
Mostrar sombra |
Muestra los efectos de sombra sólo en la vista Superior/plano. Seleccione si desea utilizar la configuración de sombras de planta en las preferencias del documento o los ajustes de sombra personalizados, y haga clic en el botón correspondiente para confirmar o ajustar la configuración; consulte Preferencias de documento: pestaña Sombras de plano o Configuración de sombra de planta. |
Marca de posición vial |
Estilo |
Seleccione un estilo de marca de posición (marca de centro de la Planta).
Tamaño |
Especifica el tamaño de la marca de posición. |
Clases |
Para controlar el aspecto y la visibilidad, seleccione una clase para la marca de posición de la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de planta> para colocar la marca de posición en la misma clase que el objeto de vegetación. |
Rotación y variación |
Rotación de plantas |
Para colocaciones de varias plantas, orienta las plantas en dirección horizontal, rota las plantas a lo largo de la línea creada por el polígono trazado o rota las plantas aleatoriamente, creando un aspecto más natural.
Variación del diámetro de la planta |
Mantiene las plantas a un tamaño fijo o varía aleatoriamente el diámetro de la planta según el porcentaje de variación especificado.
Variación de la altura de la Planta |
Mantiene las plantas a una altura fija, o varía aleatoriamente la altura de las plantas según el porcentaje de variación especificado.
Configuración de planta: panel Zonas de raíces
Parámetro |
Cepellón |
El cepellón es la masa principal de las raíces de la planta |
Mostrar |
Selección de la vista en la que se muestra el cepellón: Sólo 2D Sólo 3D 2D y 3D Para ocultar el cepellón, seleccione Raíz desnuda (Ninguna). |
Forma |
Selección de la forma 3D del cepellón. |
Tamaño |
Selección del tamaño del cepellón. Los valores disponibles dependen de la Forma seleccionada. Consulte Añadir, editar o eliminar tamaños a medida de cepellón. |
Clases |
Para controlar el aspecto y la visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de planta> para colocar el cepellón en la misma clase que el objeto de vegetación. |
Atributos según clases |
Selecciónelo para establecer todos los atributos 2D del cepellón según clase. Si se selecciona este parámetro, Estilo de línea y Color de línea quedan desactivados. |
Estilo de línea |
Selección del estilo de línea del cepellón. |
Color de línea |
Seleccione el color de línea del cepellón |
Excavación para plantación |
La excavación para plantación es el área que debe excavarse para plantar el cepellón. |
Mostrar |
Seleccione qué vista muestra la excavación para plantación: Sólo 2D Sólo 3D 2D y 3D Para ocultar la excavación para plantación, seleccione Ninguna. |
Forma |
Selección de la Forma 3D de la excavación para plantación. |
Profundidad |
Seleccione la profundidad de la excavación para plantación. Para especificar una profundidad personalizada, seleccione Personalizada y especifique un Valor. |
Valor |
Muestra el valor de la profundidad de la excavación para plantación. |
Diámetro (Redondo) |
Selección del diámetro de la excavación para plantación. Para especificar un diámetro personalizado, seleccione Personalizado y especifique un Valor. El diámetro debe ser lo suficientemente grande para ajustarse a la forma del cepellón. |
Lateral (Rectangular) |
Especifique la dimensión lateral de la Forma rectangular . Para añadir, editar o eliminar tamaños a medida, y para especificar laterales no verticales y componentes de excavación, consulte Añadir, editar o eliminar laterales de excavación rectangulares personalizados para plantas. |
Valor |
Muestra el valor de la excavación para plantación Diámetro y/o lateral |
Clases |
Para controlar el aspecto y la visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de Planta> para colocar la excavación en la misma clase que el objeto de vegetación. |
Selecciónelo para establecer todos los atributos 2D de la excavación para plantación según clase. Si se selecciona este parámetro, Estilo de línea y Color de línea quedan desactivados. |
Estilo de línea |
Seleccione el Estilo de línea de la excavación para plantación |
Color de Línea |
Seleccione el color de línea de la excavación para plantación. |
Para añadir, editar o eliminar tamaños de cepellón:
En la pestaña Cepellón, seleccione una Forma de cepellón. La Forma seleccionada determina los valores disponibles en la lista Tamaño.
La Forma de contenedor y la Forma de cepellón envuelto en saco permiten un cepellón con reborde, con diferentes diámetros en la parte superior e inferior de la forma.
Seleccione Editar objetos elegidos en la lista de tamaños.
Se abre el cuadro de diálogo Editar opciones personalizadas.
Realice una de las siguientes acciones:
Para añadir una opción, haga clic en Añadir; se abrirá el cuadro de diálogo Añadir dimensiones personalizadas. Especifique el Nombre y las acotaciones. Se muestra la Unidad de material calculada. Haga clic en Aceptar; la opción se añade al cuadro de diálogo Editar elementos personalizados.
Para editar una opción, selecciónela y haga clic en Editar; se abre el cuadro de diálogo Editar cotas personalizadas. Edite el Nombre y/o una o más cotas. Se muestra la Unidad de material calculada. Haga clic en Aceptar; la opción editada se muestra en el cuadro de diálogo Editar elementos personalizados.
Para Eliminar una opción, selecciónela y haga clic en Eliminar.
Haga clic en Aceptar.
Si ha añadido o editado una opción, ésta aparecerá en la lista Tamaño . Si ha eliminado una opción, ésta se quitará de la lista Tamaño .
Las excavaciones rectangulares permiten una excavación embridada, con diferentes diámetros en la parte superior e inferior de la Forma. También puede especificar componentes de terraplenado posterior de muros para un hoyo de plantación rectangular.
Para añadir, editar o eliminar tamaños de laterales de excavación:
En la pestaña Excavación Planta, seleccione una Forma de excavación rectangular.
Especifique la Profundidad.
Seleccione Editar elementos personalizados para la cota lateral.
Se abre el cuadro de diálogo Editar elementos personalizados.
Para añadir una opción, haga clic en Añadir; se abrirá el cuadro de diálogo Añadir cotas personalizadas. Especifique el Nombre. Introducir dos de las cotas para calcular automáticamente la tercera cota (con la calculadora junto a su botón); la vista previa dinámica muestra las cotas que hay que introducir. Aparece la Unidad de material calculada. Haga clic en Aceptar; la opción se añade al cuadro de diálogo Editar elementos personalizados.
Para editar una opción, selecciónela y haga clic en Editar; se abre el cuadro de diálogo Editar dimensiones elegidas. Edite el Nombre y/o una o más cotas. Se muestra la Unidad de material calculada. Haga clic en Aceptar; la opción editada se muestra en el cuadro de diálogo Editar elementos personalizados.
Para eliminar una opción, selecciónela y haga clic en Eliminar.
Mientras añade o edita una cota personalizada, especifique los componentes del terraplenado posterior de muros haciendo clic en Editar componentes.
Se abrirá el cuadro de diálogo Componentes de terraplenado posterior de muros.
Parámetro |
Vista previa |
Muestra una vista previa seccionada de la estructura del terraplenado posterior de muros, incluyendo cualquier componente definido. Superior del terraplenado posterior de muros indica la parte superior de la losa tal y como será dibujada. |
Espesor total |
Muestra el espesor del terraplenado posterior de muros, que viene determinado por el espesor de sus componentes. El terraplenado posterior de muros siempre tiene un componente por defecto, ajustado a la Profundidad de excavación. |
Lista de componentes del terraplenado posterior de muros |
Incluye los componentes del terraplenado posterior de muros ordenados de Superior a Inferior; haga clic en un Nombre, Descripción o Espesor para editarlo. El espesor total de los componentes debe ser igual a la Profundidad. |
Nuevo |
Incluye un componente en la lista. |
Duplicar |
Duplica uno o varios componentes seleccionados; los duplicados se incluyen en la lista de componentes justo debajo de los componentes seleccionados originalmente. |
Eliminar |
Elimina uno o varios componentes seleccionados. |
Pulse Aceptar dos veces.
Si ha añadido o modificado una opción, ésta aparece en la lista Tamaño. Si ha eliminado una opción, ésta se quita de la lista Tamaño.
Configuración de planta: panel Etiqueta
La herramienta Etiqueta de datos proporciona opciones más flexibles para etiquetar plantas; consulte Adición de etiquetas de datos y rótulos.
Para crear una etiqueta de vegetación personalizada utilizando las funcionalidades de etiquetado del objeto de vegetación, consulte Creación de Crear una etiqueta de vegetación personalizada. Tras la creación, el aspecto de la etiqueta de planta también puede modificarse mediante la paleta Información del objeto, la configuración de la clase de etiqueta y las ubicaciones de los puntos de control en el dibujo (consulte Aspecto de la etiqueta de vegetación).
Parámetro |
Mostrar |
Seleccione si desea mostrar una etiqueta de planta a la derecha o a la izquierda de la línea de referencia, en el centro de la planta o grupo de plantas, o no mostrar ninguna etiqueta. Una etiqueta Centro no tiene hombro ni línea de referencia; establezca el Desplazamiento X/Y para las etiquetas Centro, si es necesario. |
Clases |
Para controlar el aspecto y la visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el Dibujo o cree una nueva clase. |
Ángulo de aproximación |
Especifica el ángulo de la Línea de referencia, de 0 a 360°. El ajuste del mismo ángulo para varias plantas seleccionadas alinea sus líneas de referencia, para conseguir un plan de plantación atractivo (véase Alinear y distribuir líneas de referencia). |
Ángulo del segmento portarrótulos |
Cuando se activa una línea de hombro de etiqueta, establece el ángulo de la línea de hombro y, si se selecciona, la visualización de la etiqueta, de 0 a 360°. Para mostrar la etiqueta de vegetación a la izquierda, especifique un ángulo mayor que 90 o menor que 270 grados. Para mostrar la etiqueta de vegetación a la derecha, especifique un ángulo menor que 90 o mayor que 270 grados. El ajuste de configuración del mismo ángulo para varias plantas seleccionadas alinea sus segmentos portarrótulos, para obtener un plano de vegetación atractivo. |
Burbuja |
Especifica el estilo de burbuja, si lo hay, para mostrar la cantidad u, opcionalmente, el identificador de planta con la etiqueta de vegetación.
Superior/Centro/Inferior |
Se incluyen las etiquetas personalizadas presentes en el dibujo y las combinaciones predefinidas de campos de registro botánico para etiquetas. Especifique la información a mostrar en cada nivel de la etiqueta de vegetación. Para el nivel Superior, seleccione Línea de continuación para continuar el revestimiento como línea separadora entre la información de la etiqueta superior e inferior. Como alternativa, seleccione Establecer etiqueta personalizada para definir una etiqueta de planta personalizada (consulte Crear una etiqueta de vegetación personalizada). |
Activar línea de hombro de etiqueta |
Añade una línea de hombro a la línea portarrótulos; ajuste el ángulo del hombro con el punto de control del hombro o introduciendo una etiqueta Ángulo del hombro. |
Acoplar etiqueta a estos ángulos: Acopla la etiqueta de vegetación entre ejes. |
Acopla el final de la línea de referencia al centro de la planta; deseleccione para ajustar manualmente la ubicación del punto final. |
Mostrar marcador de línea de etiquetas |
Muestra un marcador al final de la línea de referencia; especifique el marcador que desea utilizar editando la clase de etiqueta de la planta (consulte Configuración de las propiedades de clase). |
Tamaño de imagen |
Establece el tamaño de las imágenes incluidas en una etiqueta de vegetación personalizada. |
Configuración de planta: panel Más datos
Los parámetros de datos botánicos que no están disponibles en otro panel del cuadro de diálogo se incluyen en el panel Más datos.
Parámetro |
Lista de campos visibles |
Lista de parámetros de datos botánicos y sus valores, la lista se puede personalizar para cada vegetación |
Visibilidad de los campos |
Abre el cuadro de diálogo Visibilidad de campos; haga clic en la columna Mostrar para colocar una marca de verificación junto a los campos que desea incluir en la lista para esta Planta |
Dependiendo de la selección realizada en el cuadro de diálogo Escoger origen de datos botánicos (véase Selección de la fuente de datos de la Planta), los datos de la planta pueden asociarse con plantas de catálogos botánicos o de la base de datos botánicos. Si los catálogos de plantas son la fuente, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar datos botánicos. Seleccione la Planta a asociar de la lista. Se importan los datos botánicos del catálogo. Consulte Usar catálogos botánicos para obtener información adicional. Si la base de datos de plantas es el origen, se abre la base de datos de plantas, si no está ya abierta (esto puede tardar varios segundos). Un cuadro de diálogo en Vectorworks indica que Vectorworks está esperando a que seleccione datos de la base de datos botánicos para el Estilo de vegetación. Si cambia de opinión sobre la obtención de los datos de Estilo de vegetación de la base de datos de plantas, haga clic en Cancelar adquisición de datos. Seleccione un registro botánico de la base de datos botánicos como se describe en Búsqueda de plantas. Una vez localizada la planta correcta, desde la base de datos botánicos, seleccione Vectorworks > Usar registro ya seleccionado. Esto asocia el registro de la base de datos botánicos con el estilo de vegetación. Desde cualquier fuente, una vez que los datos de la planta se han asociado con el Estilo de vegetación, la información del catálogo o de la base de datos actualiza los parámetros apropiados del Estilo de vegetación, si se especificaron cuando se seleccionó la fuente de datos de la planta. |
Campo |
Haga clic en una opción de la lista y se mostrará su Valor; haga clic en Editar para cambiar el valor. |
Como se describe en Concepto: Estilo de vegetación e integración de datos botánicos, si se selecciona Actualizar catálogo de planta con cambios de estilo de Planta de Vectorworks o Actualizar base de datos botánicos con cambios de estilo de Planta de Vectorworks en el cuadro de diálogo Escoger origen de datos de planta, el catálogo de planta asociado (o base de datos botánicos) se actualiza automáticamente con cualquier cambio realizado en el panel Más datos.
Si está utilizando un archivo de base de datos de plantas de una versión de Vectorworks anterior a 2018, la sincronización de imágenes entre el estilo de planta y la base de datos de plantas no puede producirse incluso cuando se utiliza el Administrador de migración durante la actualización de la versión, porque el archivo de base de datos de plantas más antiguo no incluye la nueva funcionalidad. Para solucionar esta publicación, exporte los registros de la base de datos de plantas con el comando Archivo > Exportar base de datos botánicos. A continuación, importe los registros de nuevo a la base de datos de plantas con el comando Archivo > Importar registros base de datos botánicos.
Ajuste de imágenes de datos de plantas
Se pueden seleccionar hasta cuatro imágenes de plantas en el panel Más datos. Las imágenes pueden sincronizarse con las imágenes del catálogo botánico o de la base de datos de plantas; véase Acceso a los catálogos botánicos o Editar registros botánicos. La cuarta opción, Imagen personalizada, no aparece por defecto en la base de datos de plantas, por lo que resulta útil para incluir un gráfico adicional en el estilo de la planta.
Otras fuentes de imágenes, además de las del catálogo de plantas o de la base de datos, pueden especificarse desde el panel Más datos. Si no utiliza imágenes de plantas del estilo de planta o del catálogo/base de datos de plantas, prepare archivos de imagen o cree/localice un recurso de imagen adecuado.
Para ajustar la fuente de imágenes de datos botánicos:
En la lista de campos, desplácese hasta los parámetros Formulario de imagen de planta, Detalle de imagen, Imagen miscelánea e Imagen personalizada.
Haga clic en cada uno de ellos para ajustar su origen de imagen. Se abre el cuadro de diálogo Establecer imagen; haga clic para especificar la imagen para la etiqueta en dibujo.
Se abre el cuadro de diálogo Establecer imagen de datos botánicos. Especifique la localización de la imagen de la Planta.
Parámetro |
Planta Superior/plano Vista previa |
Usa la imagen de estilo de vegetación especificada para la vista Superior/plano. Este método de visualización de imágenes de plantas es útil con una clave de planta. |
Vista previa de Planta 3D |
Usar la imagen de estilo de vegetación especificada para las vistas 3D. |
Importar un archivo externo |
Usar un archivo de imagen importado; haga clic en Examinar para seleccionar el archivo a importar. |
Recurso de imagen |
Usar un recurso de imagen. En el Selector de recursos, seleccione un recurso de imagen; pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activarlo. |
Imagen de Planta |
Usar la imagen especificada para la planta en el catálogo botánico o en la base de datos botánicos. |
Quitar imagen |
Si se había especificado previamente una fuente de imagen, elimina la imagen. <no establecido> se muestra en la columna Valor del panel Más datos para la opción, y no se muestra ninguna imagen en ninguna etiqueta de planta personalizada asociada. La imagen también se quita del catálogo botánico asociado o de la base de datos, cuando se activa la actualización. |
Cuando se ha especificado un origen de imagen, <image> aparece en la columna Valor del panel Más datos. Las imágenes de plantas se sincronizan con el catálogo botánico o la base de datos. Por esta razón, la Selección puede cambiar a Imagen de Planta independientemente de la selección original. Por ejemplo, si importa un relleno de imagen externa para el Detalle de imagen, el catálogo botánico o la base de datos se actualizan con esta imagen para el Detalle de imagen. En el cuadro de diálogo Establecer imagen de datos de planta, el ajuste cambia a Imagen de planta, ya que la imagen procede ahora del catálogo o de la base de datos.
Para evitar la sincronización de imágenes y datos de planta entre el catálogo/base de datos de planta asociado y el Estilo de vegetación, deseleccione Actualizar catálogo de planta con cambios de Estilo de vegetación de Vectorworks o Actualizar base de datos de planta con cambios de Estilo de vegetación de Vectorworks (consulte Selección de la fuente de datos de la Planta).
Muestre imágenes en el dibujo dentro de las etiquetas de planta Crear una etiqueta de vegetación personalizada y añádalas a las hojas de cálculo Insertar imágenes en celdas de hojas de cálculo.
