Añadir plantas 3D de Laubwerk
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Planta Laubwerk
Visualización |
Las Plantas de Laubwerk GmbH están disponibles cuando necesite hermosas plantas en 3D en su diseño. Estas plantas realistas tienen un bajo número de polígonos que no afecta al rendimiento del dibujo. Se pueden seleccionar varias plantas, grados de detalle y representaciones estacionales. Vectorworks Landmark incluye una variedad de plantas por defecto; otros productos de Design Suite tienen un conjunto limitado de plantas gratuitas para elegir. Pueden adquirirse plantas adicionales en laubwerk.com para añadirlas a la biblioteca botánica.
Para colocar una Planta Laubwerk:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en PlantaLaubwerk en la barra de herramienta para seleccionar la planta que desea insertar.
Se abre el cuadro de diálogo Catálogo de Plantas Laubwerk, que muestra las plantas disponibles con una imagen y una descripción al pasar el ratón. Junto a cada Planta aparece una silueta humana como referencia para ajustar la escala.
En Filtrar por, filtre las plantas mostradas por Nombre o Descripción. Introducir el texto de búsqueda para el filtro.
Seleccione una Planta para insertarla; haga clic en Aceptar para cerrar el catálogo. La planta actualmente seleccionada se muestra en Planta Laubwerk en la barra de herramienta.
Para una colocación rápida, seleccione la Variante y la Temporada en la barra de herramienta. La estación global se especifica en las preferencias, pero puede anularse seleccionando una estación diferente.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de planta Laubwerk y especifique los valores por defecto. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Los parámetros globales pueden especificarse en las preferencias o desde la paleta Información del objeto.
Haga clic para insertar la Planta seleccionada en el dibujo.
La Planta puede ponerse en la superficie de un modelado de terreno (véase Envío de objetos a la superficie).
Parámetro |
Planta Laubwerk |
Selección de Planta Laubwerk |
Abre el Catálogo de Plantas Laubwerk, para seleccionar una planta diferente. |
Nombre botánico/Nombre común |
Muestra los nombres botánico y común de la Planta seleccionada |
Variante |
Selección de una combinación de variación y edad para ajustar el aspecto de la planta seleccionada |
Usar ajuste de configuración global de temporada |
Usar la estación especificada en los ajustes de configuración global; deseleccionar para reemplazar el ajuste de configuración global y seleccionar una estación. |
Estacional |
Si se reemplaza el ajuste de configuración global, seleccione una estación. |
Aspecto |
Usar ajustes de configuración global de la apariencia |
Usar la apariencia especificada en los ajustes de configuración global; deseleccionar para reemplazar el ajuste global y seleccionar la apariencia. |
Representación 2D |
Selección del aspecto 2D de la Planta. Ninguna: Muestra la planta sólo en el modo 3D, sin vista Superior/plano. Forma: Dibuja la forma de la copa de la planta en la vista Superior/plano. |
Representación 3D |
Selección de la apariencia 3D de la Planta; niveles más altos de detalle pueden resultar en un rendimiento más lento. Geometría representativa: Crea un modelo 3D basado en una forma aproximada de la Planta. Símbolo: Crea una forma que siempre mira al visor, basada en una sección transversal de la planta. Símbolo de ensamble: Crea la ilusión de plisado del objeto creando dos secciones transversales de la Planta colocadas en un ángulo de 90 grados entre sí. Detalles constructivos: Crea un modelo de malla 3D de la Planta, con varios niveles de detalle. |
Estilo del material |
Selecciona el color y el aspecto texturizado de la Planta para sus representaciones simplificadas (no detalladas). Ninguna: Usa un único color para la Planta. Color: Usa colores que coinciden con la planta seleccionada y la estación del año. Textura: Usa texturas que igualan la planta y la estación seleccionadas. |
Configuración global |
Configuración global de Laubwerk |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de planta global de Laubwerk, para especificar los ajustes de estación y aspecto de todas las plantas Laubwerk que tengan seleccionadas las opciones globales. |
Configuración de configuración global de planta Laubwerk
Para colocar y ajustar rápidamente las plantas, establezca ajustes de configuración global para las plantas Laubwerk. Esto le permite establecer el aspecto inicial de todas las plantas a medida que se crean y cambiar su apariencia de forma fácil e instantánea cuando sea necesario. Por ejemplo, cambie todas las plantas Laubwerk existentes a su apariencia de otoño en lugar de verano.
Cuando vaya a insertar muchas plantas Laubwerk en el diseño, establezca inicialmente la representación 3D global en Proxy y, a continuación, cambie a un mayor nivel de detalle a medida que se acerque la finalización del diseño.
Para especificar la Configuración de planta Laubwerk global:
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en la herramienta y en Preferencias en la barra de herramienta. En el cuadro de diálogo Preferencias de Laubwerk, seleccione la pestaña Configuración global.
En la paleta Información del objeto de una Planta Laubwerk seleccionada, haga clic en Configuración de planta global.
Seleccione la estación, la representación 2D/3D y el estilo de material para todas las plantas que tengan un ajuste global para la estación y/o ajustes de apariencia.
Seleccione Usar ajuste de configuración global de estación y/o Usar ajuste de apariencia global para las plantas que deban usar los parámetros globales. Cuando cambie los ajustes globales, cambiarán todas las plantas que tengan el ajuste de configuración global.
Usar plantas Laubwerk con la herramienta Planta
Las plantas Laubwerk pueden seleccionarse como representación gráfica en 3D de las plantas insertadas con la herramienta Planta (se requiere Landmark). En el cuadro de diálogo Preferencias de planta, Configuración de planta o Editar estilo de planta, haga clic en el panel Gráficos y haga clic en Geometría Laubwerk para el parámetro Gráficos 3D.
Cuando se abre el catálogo de Plantas Laubwerk para usarlo con la herramienta Planta, los parámetros de Configuración en la parte superior del catálogo permiten especificar la variación de la planta, la estación y los ajustes de apariencia, de forma similar a la inserción de una planta con la herramienta Planta Laubwerk. Sin embargo, la representación 2D siempre procede de la herramienta Planta , y no de los ajustes de Laubwerk.
Haga clic en Configuración global de Laubwerk para establecer o cambiar los parámetros globales, como se describe en la sección anterior. Los ajustes de configuración globales de la representación 2D no pueden modificarse de este modo.
