Envío de objetos a la superficie
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Poner en superficie |
Architect: AIC > Terreno Landmark: Landmark |
Puede que sea necesario colocar árboles, zonas de estacionamiento, muros de contención, modificadores de contención de terreno, riego, objetos de follaje y otros objetos de terreno en la superficie del modelo de terreno, en zonas paisajísticas o en paisajes duros. Usar el comando Poner en superficie.
Los objetos de vegetación se ponen automáticamente en la superficie del modelado de terreno, y este comando simplemente los restablece en la superficie del modelado de terreno. No se pueden poner plantas en la superficie de un pavimento o de un área de paisaje.
Las áreas de paisaje no pueden Usar este comando; seleccione el modelado de terreno para un área de paisaje desde el parámetro Capa del modelado de terreno de un área de paisaje seleccionada.
Este comando también es efectivo para estacas, loci 3D, polígonos 3D, primitivas 3D, extrusiones, barridos, mallas, losas, objetos luminosos, muros y símbolos con un componente 3D. Si se selecciona una Polilínea 2D o un Polígono 2D, primero se convertirá en su equivalente 3D antes de ser puesto en superficie.
Este comando también funciona para objetos Extruir en trazado; puede ajustar la parte 3D del objeto de trazado a la superficie.
Para poner un objeto en la superficie:
La capa con el objeto a enviar a la superficie debe convertirse en la capa activa.
Mover el objeto a la ubicación deseada en la superficie del modelo del sitio, área de paisaje, o paisaje. El objeto debe estar en una capa de diseño visible.
Seleccione el comando.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto y seleccione el comando contextual (Landmark requerido).
Si el objeto es un muro de contención, un bloque con modificador de sitio de borde de contención o un objeto Extruir en trazado, realice una de las siguientes acciones:
Si el objeto es un muro de contención o un bloque con modificador de obra de arista de contención, se abrirá el cuadro de diálogo Poner en superficie. Seleccione el método para poner el objeto en superficie.
Parámetro |
Elevación del muro de sostenimiento |
Define los vértices existentes de la arista de contención o del muro de contención Izquierda/Derecha a la elevación de la superficie |
Ajustar el muro de sostenimiento |
Ajusta el borde de contención o el borde izquierdo/derecho del muro de contención a la superficie, modificando los vértices existentes y/o añadiendo nuevos vértices |
Elevación del bloque |
Ajusta la elevación de la almohadilla del borde de contención o del muro de sostenimiento a la elevación de la superficie; los bordes permanecen inalterados. |
Si el objeto es un objeto Extruir en trazado, se abre el cuadro de diálogo Enviar Extruir en trazado a superficie. Seleccione el método para poner el objeto en la superficie.
Parámetro |
Elevar el objeto |
Eleva el objeto para que se ajuste a la elevación de la superficie; los vértices del trazado permanecen inalterados |
Ajustar el trazado |
Ajusta el trazado del objeto a la superficie, modificando los vértices existentes y/o añadiendo nuevos vértices |
Se abre el cuadro de diálogo Elegir superficie. Seleccione la superficie a la que debe ponerse el objeto.
Se da el valor Z correcto al punto de inserción del objeto, al punto más inferior o a la porción especificada, colocando el objeto en la superficie.
