Extruir en trazado
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Extruir en trazado |
Modelo |
Ctrl+Alt+X (Windows) Cmd+Opción+X (Mac) |
El comando Extruir en trazado extruye objetos de perfil a lo largo de una Ruta de acceso determinada. Los objetos de perfil pueden ser objetos 2D, polígonos 3D y curvas NURBS. Los objetos de perfil no pueden ser no planarios, autointersecantes o una mezcla de perfiles 2D y 3D. Si la Ruta de acceso no es una curva NURBS, se convierte en una curva NURBS durante esta operación.
Cuando se utiliza el comando Editar Extruir en trazado en un objeto 3D creado mediante el comando Extruir en trazado, se abre un cuadro de diálogo con la opción de editar la trayectoria original o el objeto de perfil.
Los objetos Extruir en trazado pueden ponerse en la superficie de un modelo de terreno, un objeto de trazado o un Área de paisaje (se requiere Architect o Landmark).
Para Extruir en trazado:
Seleccione el objeto que se va a extruir y el objeto que se va a utilizar como trayectoria.
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Extruir en trazado. Especifique los parámetros de extrusión.
Parámetro |
Selección de un objeto de trazo |
Haga clic en el botón Siguiente o Anterior para seleccionar el objeto que representa el trazo |
Escala Uniforme |
Ajusta la escala del objeto linealmente a lo largo de la trayectoria designada; introduzca un factor de escala de 1 para no aplicar ninguna escala o introduzca un factor de escala positivo distinto de 1 para aplicar una escala uniforme. |
Escala exponencial |
Ajusta la escala del objeto exponencialmente a lo largo de la trayectoria designada; introduzca un Factor de forma 0 para no ajustar la escala o un factor de forma distinto de 0 para ajustar la escala exponencial. |
Bloquear plano de perfil |
Bloquea la orientación del plano de perfil al eje Z global, limitando la extrusión a ser perpendicular al plano XY. |
Fijar perfil |
Mantiene la posición relativa original y la orientación del objeto de perfil con respecto a la trayectoria. Normalmente, esta opción debe deseleccionarse para que el perfil se mueva y rote con respecto a la trayectoria. |
Las opciones de ajuste de escala están disponibles cuando el objeto de trazo es una única curva continua sin esquinas afiladas ni discontinuidades.
El Tipo de Escala, Forma/Factor de escala, Bloquear plano de perfil y Fijar estado del perfil de un objeto extruir en trazado pueden editarse desde la paleta Información del objeto. El objeto puede remodelarse manualmente utilizando la herramienta Remodelar; véase Remodelado de curvas NURBS.
