Extruir objetos
Extrusión simple
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Extruir |
Modelo |
Ctrl+E (Windows) Cmd+E (Mac) |
El comando Extruir transforma objetos 2D en objetos 3D con una altura. El tipo de objeto y sus atributos determinan el tipo de extrusión que se produce. Las líneas se extruyen como planos, mientras que el resto de objetos se extruyen como objetos 3D alámbricos. Aunque puede extruirse más de un objeto a la vez, los objetos agrupados deben desagruparse primero para poder extruirse. Los objetos bloqueados deben desbloquearse primero para poder extruirse.
Los objetos se extruyen en la proyección cartográfica actual, por lo que la dirección de extrusión depende de la vista actual. Si se desea, se pueden rotar posteriormente. Ver Herramienta Rotar o Ángulos de rotación predefinidos. La altura del objeto extruido puede editarse interactivamente con la herramienta Remodelar; para más información, consulte Remodelar objetos extruidos y primitivas geométricas sólidas.
Cuando se extruyen múltiples objetos al mismo tiempo, se convierten en un único grupo de objetos 3D. Para editar un objeto individual, Desagrupa el conjunto o Usa el comando Editar Extruir para acceder a los objetos individuales.
La herramienta Tirar/Extruir y el Modo agregar o sustraer de las herramientas planarias también pueden utilizarse para crear objetos extruidos a partir de objetos planarios; consulte Modelado directo con la herramienta Agregar o sustraer y el Modo agregar o sustraer de las herramientas planarias.
Para extruir un objeto:
Selección del objeto 2D a extruir.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear extrusión.
Introducir la altura de Extrusión y especificar cualquier cambio de tamaño a lo largo de los ejes X e Y.
