Extrusiones múltiples
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Extrusiones múltiples |
Modelo |
Ctrl+Alt+E (Windows) Cmd+Opción+E (Mac) |
Una pirámide, esfera u otro objeto 3D puede ser creado a partir de una serie de objetos 2D usando el comando Extrusiones múltiples. Incluya un lugar geométrico 2D, o varios lugares, en la Selección para proporcionar un punto o puntos de referencia de extrusión.
El proceso iguala los segmentos de cada objeto para crear la extrusión. El orden de los segmentos puede estar invertido para uno o más de los objetos, produciendo resultados inesperados (como una extrusión torcida). Si esto ocurre, convierta los objetos a polígonos abiertos antes de seleccionar el comando Extrusiones múltiples.
Para crear Extrusiones múltiples:
Seleccione los objetos 2D a extruir.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear Extrusión.
Introducir la altura de Extrusión y especificar el cambio de tamaño a lo largo de los ejes X e Y.
El programa extruye el conjunto de objetos/puntos geométricos conectando unos con otros en su orden de apilamiento, convirtiendo los objetos en un único objeto 3D.
