Colocación de árboles existentes
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Árbol existente
Design Suite: Planificación de sitio Landmark: Superficie blanda |
Para colocar un Árbol existente:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para ajustar la rotación. La primera vez que utilice la herramienta en un archivo, se abrirá un cuadro de diálogo de propiedades. Ajuste los parámetros por defecto. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
La apariencia del árbol existente puede no coincidir con sus ajustes 2D hasta que se hayan especificado ciertos parámetros desde la paleta Información del objeto. Por ejemplo, hasta que no se especifique la Acción, el árbol no se muestra con el símbolo establecido para Retener o Quitar; el significado debe estar establecido para que se muestre el color de significado.
Parámetro |
Obtener Datos de Especie |
Abre el cuadro de diálogo Datos de Especies, para seleccionar una especie de árbol de la lista; consulte Especificación de la información sobre las especies de árboles existentes |
Nombre botánico/Nombre común |
Muestra el nombre botánico y común del árbol, cuando se obtiene haciendo clic en Obtener Datos de Especies; alternativamente, introduzca el nombre botánico y común si no está utilizando la información de la base de datos de vegetación |
Opciones de etiqueta y Numeración |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de Etiqueta y Numeración, para establecer la etiqueta identificadora de la planta y las opciones de numeración automática; consulte Etiquetas de identificación y numeración automática de árboles existentes |
Árbol No |
Muestra el número de identificación del árbol, cuando la numeración automática está activada; alternativamente, si la numeración automática no está seleccionada, introduzca un número de identificación para el árbol |
Origen |
Especifica si el árbol es una especie endémica, nativa o exótica |
Altura |
Ajusta la altura del árbol |
Tamaño de copa irregular |
Abre el cuadro de diálogo Tamaño de copa irregular, para especificar la forma en planta de una copa irregular en lugar de Usar el método de diámetro de copa regular; consulte Especificar una copa irregular. |
Ángulo hacia el norte (Forma de la copa irregular) |
Rota una copa irregular para que las cotas Norte, Este, Sur y Oeste de la copa se alineen correctamente con los puntos de una brújula. |
Máx. copa Diam (Forma regular de la copa) |
Ajusta el diámetro máximo de la copa del árbol. |
Usar también Diám. mín. copa Diameter (forma de copa normal) |
Activa la opción de diámetro mínimo de copa, que permite especificar un tamaño de copa menor adicional, para las copas de los árboles con forma ovalada en lugar de circular. |
Diámetro mín. copa Canopy Diam |
Especifica la dimensión mínima de la copa; la forma de copa ovalada se crea dentro de los valores máximo y mínimo especificados. La forma sólida 3D también se ve afectada. |
Rotar copa (Forma regular de la copa) |
Ajusta el ángulo de rotación de la copa; resulta útil cuando la copa tiene forma elíptica o irregular. |
Altura de la primera rama |
Indica la altura de la rama más baja (primera); determina la posición inferior de la copa en 3D. |
DAP |
Indica el diámetro del tronco a la altura del pecho. Se considera que la altura del pecho de un adulto es de 51-55" (1,3-1,4 m) por encima del suelo. El valor DAP también determina el diámetro inicial de las zonas de raíces críticas y primarias. Un árbol con tallos Múltiples se muestra con el número de tallos después del valor DAP, que no es modificable. Dado que este tipo de árbol no tiene un único tronco central, el DAP se calcula de forma diferente, calculando la raíz cuadrada de la suma del valor del diámetro al cuadrado de cada tallo. |
Abre el cuadro de diálogo Cálculo de tallos múltiples, para árboles con más de un tronco o tallo central. Seleccione Usar Múltiples Tallos, y luego especifique el diámetro de cada tallo o tronco a incluir en el cálculo del DAP. El DAP se calcula automáticamente, pero puede ajustarse si es necesario. |
Visualización de la raíz |
Establece si se muestran las zonas de raíces críticas y/o primarias, sólo la zona de cepellón o ninguna zona de raíces. Especifique el aspecto de las zonas haciendo clic en Propiedades 2D (consulte Ajuste de la apariencia del árbol existente en 2D). Las zonas de raíces se mueven con la localización del tronco del árbol.
Diámetro de raíz crítica |
Especifica el diámetro de la zona de raíces crítica; inicialmente, este valor se establece en 2,5 veces el DAP, pero el valor puede cambiarse. Un valor modificado se restablece si se apaga la pantalla Raíz; ajuste el valor a 0 (cero) para volver a aplicar el factor DAP. |
Diámetro raíz primaria |
Especifica el diámetro de la zona de raíces primaria; inicialmente, este valor se establece en 5 veces el DAP, pero el valor puede cambiarse. Un valor modificado se restablece si se apaga la pantalla Raíz; ajuste el valor a 0 (cero) para volver a aplicar el factor DAP. |
Diámetro del cepellón |
Cuando el cepellón está ajustado a visualización, indica el diámetro del cepellón. |
Protección del árbol |
Seleccione cómo mostrar la zona alrededor del árbol que lo protege; consulte Especificar la zona de protección del árbol |
TPZ Cnr Radio (zonas irregulares) |
Cuando el modo de edición de la zona de protección del árbol está activado para zonas de protección irregulares, especifica el radio de las esquinas de la zona de protección; ajústelo a un valor menor para simular esquinas afiladas |
TPZ Radio (zonas circulares) |
Para una zona de protección circular o de 12 x DAP, muestra el radio de la zona. |
Área TPZ |
Muestra el área calculada de la zona de protección de árboles |
Estado |
Indica el estado del árbol: excelente, bueno, medio, malo o personalizado |
Condición personalizada |
Cuando se selecciona una condición personalizada, Introducir la condición personalizada del árbol |
ESPERANZA DE VIDA ÚTIL Y SEGURA |
Indica la esperanza de vida útil y segura (SULE) del árbol. Se puede Introducir un valor de esperanza de vida personalizado. |
SULE personalizada |
Si se selecciona una esperanza de vida útil y segura personalizada, Introducir la esperanza de vida útil personalizada. |
Importancia |
Especifica la importancia del árbol existente. Esta selección hace que se muestre el color de significado establecido en el cuadro de diálogo Propiedades 2D. Se puede establecer una significación personalizada. |
Significado personalizado |
Cuando se selecciona una significación personalizada, Introducir la significación personalizada del árbol. Para conservar la capacidad de establecer y mostrar el color de significado automáticamente, seleccione uno de los valores de significado proporcionados y, a continuación, seleccione Personalizado. Introducir la profundidad del vierteaguas por defecto y, a continuación, cualquier información personalizada. Por ejemplo, para utilizar la categoría Peligroso, pero añadir comentarios personalizados, seleccione Peligroso y, a continuación, Personalizado. Aparecerá la palabra "Peligroso" para el significado personalizado. Después de la palabra "Peligroso", añada su comentario personalizado, por ejemplo "Peligroso - quitar inmediatamente" Si mantiene la palabra "Peligroso" al principio del comentario personalizado, seguirá apareciendo el color de importancia seleccionado para "Peligroso". |
Acción/Comentario |
Indica la acción que debe realizarse en el árbol. La categoría seleccionada (Conservar, Trasplantar o Quitar) determina el símbolo que se mostrará en función de las selecciones realizadas en el cuadro de diálogo Propiedades 2D. Puede establecerse una acción personalizada. Al trasplantar un árbol, ajuste la Acción del árbol original a Trasplantar - Localización original. Copie el árbol, desactivando sus propiedades de Numeración automática y asignándolo manualmente al mismo Nº de árbol que el árbol original. Mover la copia a la nueva ubicación del árbol y establecer la Acción de la copia en Trasplante - Ubicación propuesta. |
Acción personalizada |
Cuando se selecciona una acción personalizada, Introducir la acción personalizada a tomar para el árbol. Para conservar la posibilidad de ajustar automáticamente el símbolo mostrado, seleccione una de las acciones proporcionadas y, a continuación, seleccione Personalizada. Introducir la profundidad del vierteaguas por defecto. Por ejemplo, para utilizar la categoría Quitar, pero añadir comentarios personalizados, seleccione Quitar y, a continuación, Personalizar. Aparecerá la palabra "Quitar" para la acción personalizada. Después de la palabra Quitar, añada su comentario personalizado, como por ejemplo "Quitar - daños por tubería pluvial". Al mantener la palabra Quitar al principio del comentario personalizado, se sigue mostrando el símbolo seleccionado para Quitar. |
Campos adicionales del arboricultor |
Estos campos especializados sólo se muestran cuando están activados en el cuadro de diálogo Campos adicionales; cada árbol puede calificarse en función de si cumple o no los criterios de los arboricultores. |
Forma |
Se refiere a la forma del árbol, desde uniforme (excelente) a desequilibrada (deficiente). |
Estructura |
Los árboles con una integridad estructural excelente, que crecen en un hábitat nativo, tienen una puntuación más alta que los árboles menos estables o que no crecen en un hábitat típico para el tipo de árbol. |
Vigor |
Describe la salud del árbol y si crece bien, sin plagas y con buena estructura y forma. |
Diámetro en el contrafuerte |
El diámetro en el contrafuerte es el diámetro del tronco medido inmediatamente por encima de la base del árbol, donde el tronco se vuelve mayoritariamente paralelo, como muestra la línea roja de este ejemplo:
Mostrar zona de raíces estructurales |
La Zona de Raíces Estructurales (SRZ) se refiere al área circular alrededor de la base de un árbol que es necesaria para la estabilidad estructural del árbol. El aspecto del indicador SRZ se establece mediante los parámetros de la Zona de raíces críticas (Color/Estilode la línea crítica en las Propiedades 2D). |
Radio SRZ calculado |
Muestra el valor del radio de la zona de raíces estructural en metros, que se calcula a partir del valor del diámetro en el contrafuerte (D) de acuerdo con la siguiente fórmula:
Si el valor calculado es inferior al radio SRZ mínimo especificado en el cuadro de diálogo Campos adicionales, se muestra en su lugar el valor mínimo. |
Nivel reducido/Edad/Año de plantación/Fecha de evaluación/Localización/Notas |
Estos parámetros proporcionan información adicional sobre el árbol y pueden incluirse en los informes. Se pueden seleccionar notas para su visualización en la etiqueta del árbol. Los nombres de los campos se pueden editar, y se pueden añadir campos adicionales, haciendo clic en Campos adicionales. |
Propiedades 2D |
Abre el cuadro de diálogo Propiedades 2D, para establecer las opciones de visualización de los componentes de símbolos 2D, los colores de significado y los atributos de zona de raíces y zona de protección del árbol; consulte Ajuste de la apariencia del árbol existente en 2D |
Propiedades 3D |
Abre el cuadro de diálogo Propiedades 3D para configurar las opciones de visualización de la copa y el tronco en 3D; consulte Configuración de la apariencia de Ajuste de configuración de la apariencia 3D del árbol existente |
Abre el cuadro de diálogo Campos adicionales para personalizar los campos de la paleta Información del objeto, añadir campos personalizados e incluir parámetros de arboricultor en los informes de hoja de cálculo. |
Rótulos y Visibilidad de campos personalizados |
Los seis primeros campos predeterminados de la paleta Información del objeto se pueden editar para utilizar nombres de campo diferentes, y se puede dar nombre a cuatro campos adicionales. Independientemente de los nombres utilizados para los campos, las fórmulas de la hoja de cálculo para mostrarlos permanecen fijas; pase el ratón sobre cada campo para ver su fórmula asociada en el texto de ayuda. Campo 1: =(" Árbol existente". "RL") Campo 2: =(" Árbol existente". "Edad") Campo 3: =(" Árbol existente". "Año de plantación") Campo 4: =(" Árbol existente". "FechaEvaluación") Campo 5: =(" Árbol existente". "Localización") Campo 6: =(" Árbol existente". "Comentarios") Campo 7-Campo 10: =(" Árbol existente". "Campox") donde x es el número de campo |
Mostrar |
Selección del número de campos que se mostrarán en la paleta Información del objeto |
Campos de arboricultor adicionales |
Muestra parámetros especializados del arboricultor en la paleta Información del objeto |
Mostrar forma, estructura y vigor |
Muestra estos campos en la paleta Información del objeto |
Mostrar contrafuerte, zona de raíces estructurales, etc. |
Radio SRZ mínimo |
Especifica el radio mínimo requerido de la Zona de raíces estructurales (SRZ); si el radio SRZ calculado es inferior a este valor, se utilizará este valor en su lugar. |
Aplicar Propiedades |
Los campos personalizados pueden aplicarse a un solo árbol, a todos los árboles del dibujo y como ajustes por defecto de la herramienta. Sólo a este objeto: Aplica las Propiedades al árbol existente actualmente seleccionado Todos los objetos del archivo: Aplica las propiedades a todos los árboles existentes en el dibujo Este objeto + valores por defecto del archivo: Aplica las propiedades al árbol existente actualmente seleccionado y establece las propiedades como preferencias por defecto para la herramienta Árbol existente. Los Árboles existentes colocados por la herramienta después de hacer clic en Aceptar tendrán estas propiedades aplicadas. Todos los objetos del archivo + valores predeterminados del archivo: Aplica las propiedades a todos los árboles existentes en el dibujo y establece las propiedades como preferencias por defecto para la herramienta Árbol existente. A los Árboles existentes colocados por la herramienta después de hacer clic en Aceptar se les aplicarán estas propiedades. |
