Estilos de Renderworks
Un estilo de Renderworks guarda la configuración del modo de renderizado seleccionado, las opciones de modo de renderizado, las opciones de iluminación, los efectos de cámara de Renderworks y un fondo de Renderworks en un único recurso que puede aplicarse a capas de diseño o a ventanas individuales. Al recopilar estos ajustes variados en un único recurso que aplica los ajustes simultáneamente, los estilos de Renderworks le ofrecen la flexibilidad de cambiar rápidamente entre estilos y modos de renderizado mientras trabaja de forma interactiva en un modelo. Puede diseñar en un modo de renderizado sensible como Matizado, y luego cambiar rápidamente a un estilo de Renderworks para confirmar que la Iluminación, las texturas y otros detalles se mostrarán como se desea en un renderizado final. Puede probar con eficacia diferentes estilos de Renderworks para ver cómo afectan al renderizado.
Los estilos de Renderworks son recursos que se guardan con el archivo y se muestran en el Administrador de recursos. Pueden aplicarse a capas de diseño desde la barra de vista y a un encuadre desde la paleta Información del objeto. Los estilos de Renderworks pueden compartirse, como cualquier otro recurso. Se proporcionan varios estilos de Renderworks por defecto para obtener rápidamente una variedad de aspectos, sin necesidad de ajustar parámetros o tener conocimientos de renderizado. También se pueden crear estilos de Renderworks personalizados. Para obtener más información sobre la creación de recursos, consulte Creación de recursos.
Los estilos de Renderworks se pueden crear utilizando un tipo de renderizado Artístico que proporciona una variedad de opciones similares a bocetos y con bloques de color, o uno de los dos tipos de renderizado, Realista o Redshift de Maxon®, que pueden lograr resultados fotorrealistas.
Al crear un estilo de Renderworks, puede que le resulte más fácil guardar una copia de un estilo de Renderworks existente que sea similar a la apariencia deseada, y editarlo, en lugar de crear un estilo completamente original.
Los estilos de Renderworks pueden incorporar fondos de Renderworks, con todos sus ajustes, en la definición del estilo. Los estilos basados en la opción Realista también permiten especificar fondos adicionales a utilizar para la iluminación ambiental y los reflejos ambientales. Los reflejos ambientales de fondo pueden tener una gran ventaja en escenas con superficies reflectantes, como ventanas y plásticos, evitando que la escena parezca plana.
Crear un renderizado auténticamente fotorrealista puede llevar mucho tiempo, ya que hay que intentar equilibrar la Iluminación, las texturas y los reflejos necesarios. Para un estilo de Renderworks de tipo realista, puedes ahorrar tiempo creando un estilo más conceptual. Esto puede lograrse utilizando sutiles encintados artísticos para alejarse de un aspecto completamente fotorrealista y evitar que el cerebro del visor intente resolver el rompecabezas de lo que no está del todo bien. Este pequeño paso que se aleja del fotorrealismo total también puede presentar su diseño como más abierto a los ajustes, en caso de que al cliente no le gusten algunos de los acabados presentados.
Alternativamente, puede establecer el Renderizado en primer plano de la vista a Boceto, para crear un efecto similar que no se guarda como parte del estilo de Renderworks.
Cuando se establece una vista renderizada utilizando una cámara de Renderworks, los estilos de Renderworks fotorrealistas pueden aplicar los efectos de cámara de Renderworks de la cámara.
Elección de un tipo de renderizado fotorrealista
Los estilos de Renderworks que se crean utilizando los tipos Realistic y Redshift by Maxon tienen diferentes puntos fuertes y ventajas, para satisfacer una gran variedad de necesidades de presentación. Ambos crean renderizados fotorrealistas, interpretando la Iluminación y las Texturas de forma diferente. Los dos tipos ofrecen varias opciones de renderizado, y cada uno soporta diferentes funciones. Para obtener los mejores resultados, iguale el tipo de renderizado y los ajustes a la escena y los efectos visuales.
Realista
El Estilo realista de Renderworks, que funciona con el motor Cineware® de Maxon, se basa en el modo de renderizado personalizado de Renderworks. TI produce un renderizado de alta calidad. Procesa algunas texturas, como la gramínea para césped, el captador de sombras, la tela, algunos metálicos y el desplazamiento de relieve y paralaje, que actualmente no son compatibles con Redshift. Realistic también usa algunos tipos de Iluminación y efectos, incluyendo luces lineales y de área, cáusticas, y fondos separados para reflejos, que actualmente no se usan en el tipo de renderizado de Redshift. Usar el renderizado Realista para este tipo de efectos.
Los renderizados que no dependen en gran medida del trazado con rayos para crear efectos de Iluminación a menudo se procesan más rápido en Realista.
Redshift de Maxon
Redshift de Maxon destaca en el procesamiento de grandes modelos con mucha geometría y complejos efectos de renderizado, incluyendo reflejos borrosos, iluminación indirecta, texturas de brillo, efectos de cámara y anti-aliasing. Redshift de Maxon sólo está disponible dentro de un estilo de Renderworks, no como modo de renderizado independiente.
Si el hardware lo permite, la tecnología de renderizado Redshift utiliza la GPU del ordenador para generar renderizados de alta producción de modelos 3D grandes o complicados con mayor rapidez que los renderizados procesados en la CPU. Consulta en vectorworks.net/sysreq los requisitos del sistema Redshift by Maxon para el procesamiento en la CPU o la GPU. Los ordenadores que no admiten Redshift utilizan por defecto el tipo Realista. Si tiene acceso a los beneficios de Vectorworks Service Select, los renderizados estilo Redshift pueden ser procesados en Vectorworks Cloud Services.
Tanto el tipo de renderizado Realista (Superior) como el tipo de renderizado Redshift (Inferior) proporcionan renderizados de alta calidad de esta zona de recepción corporativa, pero interpretan la luz, los reflejos y las texturas de forma diferente.
