Análisis de sombras sin heliodón
En Vectorworks Fundamentals, un análisis de sombras puede ayudar a determinar las zonas del dibujo que recibirán menos luz solar o permanecerán en sombra durante una determinada época del año. Mediante la inserción de varias fuentes lumínicas direccionales, cada una de las cuales representa una hora diferente del día, se crea una gama de sombras traslape que indica la cantidad de tiempo que un área en particular permanece en la sombra en el transcurso del día.
Los productos de Vectorworks Design Suite han ampliado sus funcionalidades con la herramienta Heliodón; consulte Estudios solares. Para realizar un análisis de sombras, deseleccione Sombras suaves en la paleta Información del objeto para el objeto heliodón.
Añada al dibujo los objetos que proyectarán una sombra en el emplazamiento (una casa, por ejemplo).
Oriente el Dibujo hacia el norte geográfico en página. Si el Dibujo no fue creado con esta orientación, esto puede ser compensado a través del cuadro de diálogo Definir posición del sol descrito en el siguiente paso.
Inserte cada fuente luminosa direccional seleccionando Vista > Definir posición del sol. La inserción de una fuente luminosa proporciona información de sombras sólo para esa hora del día; varias fuentes luminosas ajustadas a diferentes horas del día producen un análisis de sombras real con sombras traslape.
Se abre el cuadro de diálogo Definir posición del sol. Ver Añadir luz solar sin heliodón.
Para cada fuente luminosa insertada con este comando, especifique los mismos parámetros excepto la hora del día. Como mínimo, debe insertarse una fuente luminosa para la mañana, el mediodía, la tarde y la noche.
Compruebe los parámetros de cada fuente luminosa direccional en la paleta Información del objeto. Asegúrese de que la opción Sombras proyectadas está seleccionada y reduzca el brillo para que la combinación de luces no sea demasiado intensa.
Renderice el Dibujo con la opción Renderworks rápido, Renderworks personalizado o Renderworks de calidad final, o con un estilo de Renderworks que utilice un tipo de renderizado Realista o Redshift de Maxon. Usar la herramienta Renderizar mapas de bits para renderizar una parte de la imagen para presentaciones.
Consulte Renderizado de un área seleccionada para obtener más información sobre la herramienta Renderizar mapas de bits.
