Crear carpetas de recursos
Usar carpetas para organizar los recursos dentro de un archivo. Cada carpeta está destinada a un tipo de recurso específico. Por ejemplo, sólo pueden copiarse recursos de gradiente a una carpeta de gradiente. Puede tener varias carpetas del mismo tipo. Cuando se selecciona un único tipo de recurso para su visualización, sólo se muestran las carpetas correspondientes a ese tipo de recurso.
Las carpetas de recursos pueden guardarse en una biblioteca de usuario o de grupo de trabajo para utilizarlas en otros archivos; consulte Creación de bibliotecas de recursos personalizadas.
Para crear una carpeta de recursos:
En el panel del explorador web de archivos del Administrador de recursos, seleccione el archivo en el que desea crear la carpeta.
Haga clic en el botón Nueva carpeta. Se abrirá el cuadro de diálogo Nueva carpeta.
Alternativamente, si se selecciona un tipo de recurso específico en la barra de herramientas Paleta, haga clic con el botón derecho del ratón en el panel del visor de recursos y seleccione Nueva carpeta en documento activo o Nueva carpeta en [archivo seleccionado].
Si la opción Todos los recursos está seleccionada como tipo de recurso en la barra de herramientas con paletas, seleccione un Tipo de carpeta para la nueva carpeta. De lo contrario, la carpeta se asocia automáticamente al tipo de recurso activo.
Introducir un Nombre de carpeta.
Una vez creada, la carpeta de recursos se muestra tanto en el explorador web de archivos como en el panel del visor de recursos.
Arrastre y coloque los recursos para añadirlos a la carpeta.
Al arrastrar un recurso desde otro archivo, se coloca una copia en la carpeta.
Al arrastrar un recurso de una ubicación a otra del mismo archivo, se mueve el recurso. Para mover una copia, pulse la tecla Ctrl (Windows) u Opción (Mac) mientras arrastra el recurso.
