Agregar elementos de cubierta a cubiertas y planos de cubierta
Una vez creado un objeto de cubierta o una cara de cubierta, se pueden añadir buhardillas y claraboyas.
Creación de buhardillas
Es posible crear una gran variedad de buhardillas en objetos de cubierta y caras de cubierta. Una buhardilla puede ajustarse al mismo estilo que la cubierta, para crear un aspecto uniforme.
Las buhardillas se dibujan siempre hacia la derecha para facilitar la aplicación de texturas.
Para crear una ventana de buhardilla en un objeto de cubierta o en una cara de cubierta:
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón en un recurso de ventana y seleccione Activar en el menú contextual. La herramienta Inserción de símbolo se activa automáticamente desde la paleta Herramientas básicas.
La ventana debe ser un símbolo, no un objeto de complemento.
Cambie a la vista Superior/plano.
Haga clic para colocar el símbolo en el objeto de cubierta o en la cara de la cubierta. Se abre el cuadro de diálogo Editar elemento de cubierta.
En la parte derecha del cuadro de diálogo, haga clic en Editar buhardilla y, a continuación, seleccione el estilo de la buhardilla (trapecio, frontón, cobertizo, limatesa o murciélago).
Los parámetros cambian automáticamente según el estilo de buhardilla seleccionado, con valores para localizar la buhardilla en el lugar especificado con el ratón.
Parámetro |
Estilo de buhardilla |
Centro vertical |
Todos |
Coloca el centro del símbolo de la ventana en el centro del espacio vertical disponible en la cara frontal de la buhardilla; no se utiliza el punto de inserción normal. |
Desplazamiento del límite superior |
Todos |
Localiza la parte superior del símbolo de la ventana a una distancia determinada de la parte superior de la cara de la buhardilla; no se utiliza el punto de inserción normal. |
Desplazamiento de altura |
Todos |
Indica la distancia vertical desde el punto de anclaje o montaje de la cubierta hasta el punto de carga, que suele estar en la cornisa de la pared portante. |
Desplazamiento de la Línea de Construcción/ Todos |
Todos |
Indica la distancia desde el contorno del edificio hasta el centro en planta del símbolo de ventana |
Desplazamiento desde la esquina |
Todos |
Establece la distancia desde la esquina de la cubierta hasta el centro de la buhardilla; la esquina de la cubierta desde la que se toma la medida está siempre a la izquierda de la buhardilla cuando se mira hacia ella |
Ancho superior |
Trapecio, Murciélago |
Determina el ancho de la cubierta Superior y ajusta la forma trapezoidal de la cara frontal; la cara frontal siempre es simétrica cuando se utiliza esta opción |
Pendiente Derecha |
Trapecio, Aguilón, Limatesa |
Determina el ángulo del borde derecho de la cara Frontal; la cara frontal puede ser asimétrica cuando se utiliza esta opción |
Pendiente izquierda |
Determina el ángulo del borde izquierdo de la cara frontal. Junto con la pendiente Derecha, esta cota determina el ancho superior de la cara frontal. Derecha pendiente debe estar seleccionada para que esta opción esté disponible. |
Ancho inferior |
Trapecio, Aguilón, Murciélago |
Ajusta el ancho del borde inferior de la cara frontal; funciona junto con el ancho Superior o las entradas de Inclinada de derecha e Izquierda y es necesaria. |
Pendiente |
Trapecio, Galpón, Murciélago |
Indica el ángulo de inclinación de la cubierta de la buhardilla Superior medido desde una línea horizontal |
Ancho |
Aguilón, Cobertizo, Limatesa |
Distancia horizontal del frente de la buhardilla |
Pendiente Frontal |
Limatesa |
Indica el ángulo de inclinación de la cara frontal de la cubierta de la buhardilla medido desde una línea vertical |
Altura |
Todas |
Indica la altura de elevación del frente de la buhardilla; determina la profundidad en planta de la buhardilla |
Ancho Superior |
Murciélago |
Indica el ancho de la parte superior de la cubierta medido a lo largo de la cara frontal de la buhardilla |
Altura del segmento inferior de la buhardilla |
Bat |
Distancia desde la parte inferior de la buhardilla hasta el comienzo de las curvas compuestas de la cubierta, medida a lo largo de la cara frontal de la buhardilla. |
Profundidad |
Todo |
Define la distancia en planta desde el punto de anclaje o montaje con la cubierta hasta la frente de la buhardilla; determina la altura de elevación de la frente de la buhardilla. |
Volado de baranda |
Extensión del tejado más allá de la cara frontal de la buhardilla. |
Punto de control Controlador |
Murciélago |
Punto de anclaje o montaje de las dos curvas de la cubierta. Esta opción controla la localización de ese punto desde el borde lateral de la buhardilla medido a lo largo de la cubierta. La localización de este punto determina la profundidad de las curvas que forman la línea del tejado. |
La buhardilla con ventana se crea y coloca según los parámetros especificados. Se autogenera un orificio en la cubierta donde se encuentran las paredes de la buhardilla.
Editar buhardillas
Para editar una buhardilla:
Seleccione el tejado o la cubierta.
Los tiradores de Selección se muestran alrededor de la cubierta o cara del tejado y en la localización de cada buhardilla y claraboya.
Sitúe el cursor sobre el asa de selección de la buhardilla y haga clic.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar elemento de cubierta con los parámetros de la buhardilla.
Edite los parámetros como se describe en Creación de buhardillas.
Para quitar la buhardilla por completo, seleccione Quitar objeto.
La paleta Información del objeto de una cubierta seleccionada con buhardilla contiene parámetros adicionales de Configuración de la buhardilla:
Espesor de Pared y Espesor de Cubierta: Estos valores de grosor sólo se aplican a la buhardilla.
Usar estilo para buhardilla: Si la propia cubierta tiene un estilo de cubierta aplicado, seleccione Usar estilo para buhardilla para aplicar el mismo estilo a la buhardilla. El Espesor de cubierta de la buhardilla se ajusta mediante los componentes del estilo y no puede modificarse desde la paleta Información del objeto.
Creación de claraboyas
Se puede colocar una claraboya completa, con un símbolo de ventana, en un objeto o cara de cubierta.
Para crear una claraboya se necesita un símbolo de ventana sólo en 3D. Un símbolo híbrido existente puede convertirse en un símbolo 3D; coloque el símbolo en el dibujo y ajuste sus parámetros y, a continuación, cambie a una vista 3D. Seleccione el símbolo y, a continuación, Modificar > Convertir > Convertir en grupo. Seleccione la opción Convertir todos los subobjetos en el cuadro de diálogo Opciones de Convertir en grupo. Con el grupo seleccionado, elija Modificar > Crear símbolo para crear un símbolo 3D a partir del grupo y seleccione la opción En el borde para Insertar en paredes.
Al crear sus propios símbolos de claraboya, establezca el punto de inserción del símbolo en la parte posterior y central del símbolo.
El punto de inserción del símbolo determina si una claraboya será empotrada o de montaje exterior.
Para insertar una claraboya:
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón en un símbolo 3D que desee utilizar en la claraboya y seleccione Activar en el menú contextual. La herramienta Inserción de símbolo se activa automáticamente desde la paleta Herramientas básicas.
Los símbolos híbridos y de ventana 2D no funcionarán para claraboyas, aunque pueden utilizarse símbolos híbridos para crear un recorte.
Haga clic para localizar el símbolo en el lugar deseado del objeto de cubierta o de la cara de la cubierta. Se abre el cuadro de diálogo Editar elemento de cubierta.
En la parte derecha del cuadro de diálogo, haga clic en Editar claraboya para mostrar los parámetros que se aplican a las claraboyas.
Parámetro |
Especifica la distancia desde el borde de la cubierta hasta el centro del símbolo de la claraboya. |
Desplazamiento desde la Línea del edificio |
Ajusta la distancia desde el borde del edificio hasta el centro del símbolo de claraboya |
No insertar símbolo |
Crea un recorte en la cubierta sin insertar el símbolo de la ventana |
Quitar objeto |
Elimina la claraboya de la cubierta |
Editar buhardilla |
Accede a los parámetros de la buhardilla en lugar de los de la claraboya |
Corte de hueco |
Selección del tipo de corte de hueco para esta claraboya. Vertical: Los bordes del agujero son perpendiculares al plano de capa activo. Derramado: El borde Inferior del agujero es perpendicular al plano de capa activo, y el borde Superior del agujero es paralelo al plano de capa activo. Cuadrado: Los bordes del agujero son perpendiculares a la superficie de la cubierta. |
Editar claraboyas
Para editar una claraboya:
Los tiradores de selección se muestran alrededor de la cubierta o cara del tejado y en la localización de cada buhardilla y claraboya.
Sitúe el cursor sobre el asa de Selección de la claraboya y haga clic.
Se abre el cuadro de diálogo Editar elemento de cubierta con los parámetros de la claraboya.
Edite los parámetros como se describe en Creación de claraboyas.
Para quitar completamente la claraboya, seleccione Quitar objeto.
