Conectar las cubiertas planas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Conectar objeto único
Conectar dos objetos
Conectar/combinar
Herramientas básicas |
; (Windows) Opción+L (Mac) |
Usar el modo Conectar objeto único o Conectar/combinar de la herramienta Conectar/combinar para recortar las caras del tejado que se intersecan o para extender una cara del tejado a otra. Especifique también si desea ingletear o utilizar un borde vertical para unir las caras de la cubierta.
Para conectar dos caras de cubierta:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Si las caras del tejado tienen diferentes inclinaciones, seleccione el modo para unir las caras.
Para ingletear los bordes de la cara del tejado en la unión, seleccione Ingletear uniones de cara de tejado.
Para cortar verticalmente los bordes de la cubierta en la unión, seleccione Cortar verticalmente uniones de cubierta.
Haga clic en la primera y, a continuación, en la segunda cara de cubierta que desee conectar.
El resultado de la operación depende del modo seleccionado, de las posiciones de las caras del tejado y de la parte de las caras del tejado sobre la que se haya hecho clic.
Para las caras que no se intersecan, la primera cara sobre la que se ha hecho clic se extiende hasta encontrarse con la segunda cara sobre la que se ha hecho clic. Para las caras que intersecan, la primera cara sobre la que se ha hecho clic se recorta para mantener la profundidad del vierteaguas sobre el que se ha hecho clic.
En las caras que no se intersecan, ambas caras se extienden o se recortan para unirse. Ambas caras se recortan y las partes de las caras en las que se ha hecho clic se conservan para las caras que se intersecan.
Con la opción Unir caras de cubierta a inglete activada, la cubierta tiene un grosor constante y no hay separaciones verticales entre las superficies superior e inferior. Con la opción Cortar verticalmente las uniones de las caras del tejado activada, las uniones entre las caras se cortan verticalmente con separaciones verticales entre las superficies inferiores.
Los bordes de las caras de cubierta sólo ingletean a lo largo de los bordes donde se unen. Si múltiples caras se unen a un borde común, el borde común tendrá múltiples segmentos de diferentes ingletes.
Para quitar el borde ingleteado, seleccione la cara de cubierta y haga clic en Quitar bordes ingleteados en la paleta Información del objeto. Esto restablece el alero al Corte de alero original (si es necesario), y restablece todos los demás bordes a la geometría de corte vertical.
