Editar y remodelar las cubiertas planas
Una vez que se ha creado un Plano de cubierta, hay varias formas de editarlo.
Edite los parámetros de la cubierta (como el ángulo o el tipo de alero) desde la paleta Información del objeto (consulte Propiedades de la cubierta plana).
Modifique la forma básica 2D de la cubierta utilizando el comando Editar cubierta. (Tenga cuidado de no usar el comando Desagrupar, ya que esto cambia permanentemente la cara de la cubierta de nuevo al objeto 2D original). Usar el comando Salir de Cubierta para completar el cambio.
Mueva el eje de cubierta utilizando la herramienta Selección en la vista Superior/plano.
Cambie el ángulo de la cara del tejado utilizando la herramienta Remodelar (mejor en la vista Frontal o Atrás).
El ángulo de la cubierta debe estar entre 0° y 85° para que la herramienta Remodelar pueda modificarlo.
Conecte las caras de la cubierta como se describe en Conectar las cubiertas planas.
Cree recortes como se describe en Crear recortes en una cubierta plana.
Añada ventanas de piñón o claraboyas como se describe en Agregar elementos de cubierta a cubiertas y planos de cubierta.
