Crear recortes en una cubierta plana
Comando |
Ruta de acceso |
Escotar superficie |
Modificar Menú contextual |
Usar el comando Escotar superficie para añadir un recorte a una cara de la cubierta. Un recorte, por ejemplo, puede utilizarse para añadir un hueco para una chimenea que traslape dos o más caras de la cubierta.
Los bordes del recorte se ingletean de acuerdo con las selecciones realizadas en el cuadro de diálogo Crear cubierta delantera durante la creación de la cubierta.
Para añadir un recorte a una cara de cubierta:
Cree un objeto con las dimensiones para el recorte y colóquelo en la cara de la cubierta donde se localizará el recorte.
Seleccione ambos objetos.
Seleccione el comando.
Esto crea el recorte en la cubierta, dejando atrás el objeto utilizado para hacer el recorte.
Elimine el objeto utilizado para realizar el recorte.
