Crear recortes en un objeto de cubierta
Puede Usar tanto el comando Escotar superficie como la herramienta Escotar para recortar agujeros en un objeto de cubierta.
Para establecer el tipo de recorte de hueco (vertical, derrame o cuadrado), edite la cubierta como se describe en Cambiar la forma del encintado de la cubierta.
Crear recortes con el comando Escotar superficie
Comando |
Ruta de acceso |
Escotar superficie |
Modificar Menú contextual |
Para crear un recorte con el comando Escotar superficie:
Dibuje una o varias formas de recorte 2D (rectángulo, círculo, óvalo, polígono, polilínea o arco) en el objeto de cubierta.
Seleccione el objeto de recorte y el objeto de cubierta.
Seleccione el comando.
Las formas se cortan de la cubierta y se seleccionan los objetos de recorte.
Elimine los objetos de recorte.
Crear recortes con la herramienta Escotar
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Exclusión
Escotar
Herramientas básicas |
Mayús+N (Windows) Opción+C (Mac) |
Para crear un recorte con la herramienta Escotar:
Seleccione el objeto cubierta.
Haga clic en la herramienta y el modo y, a continuación, seleccione la forma de recorte adecuada (rectángulo, polígono o círculo).
Haga clic y arrastre para crear una caja marquesina. La cubierta se recorta según lo definido por la forma de recorte.
