Cambiar la forma del encintado de la cubierta
Por defecto, se crea una cubierta de copete con los bordes del alero alrededor. Los bordes específicos de la cubierta pueden cambiarse a una forma de gablete o de limatesa.
Para cambiar la forma del borde de la cubierta:
Seleccione la cubierta con la herramienta Selección.
Aparecerán los tiradores de selección de la cubierta.
Haga clic en el asa de selección del borde que desee modificar.
Se abre el cuadro de diálogo Editar configuración de cubierta.
Modifique los parámetros de la cubierta y seleccione Cubierta entera para aplicar los cambios a todas las secciones de la cubierta. Si no se selecciona Cubierta completa , los cambios se aplicarán al borde de la cubierta sobre el que se haya hecho clic.
Parámetro |
Forma del borde de la cubierta |
Seleccione la forma básica de este borde de cubierta: Alero, Aguilón o Cubierta a cuatro aguas con limatesa. Por defecto es una cubierta de copete, con un borde "Alero" en todos los laterales. Se coloca un muro triangular cuando se crea una cubierta a dos aguas o a limatesa.
Los parámetros disponibles y el diagrama de cubierta reflejan la forma de borde de cubierta seleccionada. |
Espesor de pared (Sólo cubierta a cuatro aguas con gablete y a cuatro aguas con limatesa) |
Especifica el espesor de pared creado para los bordes de cubierta a dos aguas y a cuatro aguas con gablete. |
Mostrar Pared (Sólo cubierta a cuatro aguas con gablete y a cuatro aguas con limatesa) |
Seleccione esta opción para mostrar el muro creado para los bordes de cubiertas a dos aguas y a cuatro aguas con limatesa; si se deselecciona, el muro es invisible. |
Voladizo de baranda (sólo cubierta a cuatro aguas con gablete) |
Especifica cómo se cortará el muro de hastial en la parte superior de la cubierta con limatesa; Introducir cero para un muro de hastial plano, o introducir el número de pulgadas que el muro de hastial se insertará desde el borde del tejado de hastial. |
Inserción del hastial (sólo cubierta a cuatro aguas con gablete) |
Especifica a qué distancia estará el muro del hastial en la parte superior de la cara de la limatesa desde el borde de la cara de la limatesa. |
Inclinación (sólo alero y cubierta a cuatro aguas con limatesa) |
Especifica la inclinación de la cubierta en forma de ángulo o relación altura/paso; haga clic en la calculadora para obtener un cálculo automático basado en la altura de la cara superior del cabezal, la altura del alero y el volado de alero. |
Altura de la cara superior del cabezal |
Especifica la altura de la placa del cabio o de la placa superior por encima de la elevación de la capa de la pared en la que se apoyará la cubierta; haga clic en la calculadora para obtener un cálculo automático basado en la inclinación, la altura del alero y el volado del alero. |
Altura del alero |
Especifica la altura de la parte inferior de la cubierta; haga clic en la calculadora para obtener un cálculo automático basado en la inclinación, la altura del alero y el volado de baranda. |
Voladizo del alero |
Especifica la distancia que se extiende la cubierta más allá de la pared portante; haga clic en la calculadora para obtener un cálculo automático basado en la inclinación, la altura de la pared portante y la altura del alero. |
Corte de hueco (sólo alero y cubierta a cuatro aguas con limatesa) |
Seleccione un tipo de corte de hueco para esta cara de la cubierta, para recortes de cubierta realizados con objetos 2D (no se aplica a huecos asociados a buhardillas y claraboyas). Vertical: Los encintados son perpendiculares al plano de capa activo. Derramado: El borde Inferior de un recorte es perpendicular al plano de capa activo, y el borde Superior de un recorte es paralelo al plano de capa activo. Cuadrado: Los bordes del recorte son perpendiculares a la superficie de la cubierta. |
Cubierta entera (Sólo alero y cubierta a cuatro aguas con limatesa) |
Seleccione esta opción para aplicar los parámetros de cubierta editados a todas las secciones de cubierta disponibles. |
