Propiedades de la cubierta plana
Los parámetros de la cara delantera de la cubierta pueden editarse desde la paleta Información del objeto. Los parámetros de la cara de cubierta se describen en Crear cubiertas planas y Preferencias de cubierta. Aquí sólo se describen los parámetros que son diferentes.
Parámetro |
Quitar bordes ingleteados |
Si la cara del tejado estaba conectada a otra cara del tejado con la herramienta Conectar/combinar utilizando el modo Ingletear uniones de cara de tejado, haga clic para restablecer el alero al corte de alero original (si es necesario), y restablecer todos los demás bordes a la geometría de corte vertical. |
Ajustes de configuración de buhardilla |
Cuando la cara de cubierta incluye una o más buhardillas, se pueden ajustar sus parámetros. Los ajustes de configuración afectan a todas las buhardillas de la cubierta. |
Espesor de Pared |
Ajusta el espesor de pared de la buhardilla. |
Espesor de la cubierta |
Ajusta el grosor de la cubierta de la buhardilla. |
Estilo |
Muestra el estilo de cubierta actual. Puede Reemplazar estilos de cubierta de la paleta Información del objeto o Editar estilos de cubierta. |
Pared Escotada |
Indica si la cubierta está asociada a un conjunto de muros y permite asociar la cubierta a un conjunto de muros o desasociar los muros de la cubierta. |
Componentes |
Abre el cuadro de diálogo Componentes de cubierta. Para las cubiertas delanteras sin estilo, edita los componentes de la cubierta; para las cubiertas delanteras con estilo, edita sólo los ajustes de textura (véase Crear componentes de cubierta). |
Datos de la cubierta |
Abre el cuadro de diálogo Datos de cubierta para especificar la información de la cubierta (véase la pestaña Datos en Preferencias de cubierta). |
