Preferencias de cubierta
Las caras de cubierta y los objetos de cubierta incluyen la posibilidad de definir componentes, establecer atributos de cubierta y mucho más. Las preferencias de cubierta se ajustan desde el cuadro de diálogo Preferencias de cubierta al crear una cara de cubierta o un objeto de cubierta. Algunos de los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estilo de cubierta |
En el Selector de recursos, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activar un recurso o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo se convierte a sin estilo, se conservan los valores actuales, pero todos los parámetros se ajustan a Por instancia para permitir su edición. Si se editan los parámetros de un estilo de cubierta seleccionado en el cuadro de diálogo Preferencias de cubierta, el estilo de cubierta cambia automáticamente a sin estilo, lo que indica que el estilo editado debe guardarse como un nuevo estilo para guardar los cambios (alternativamente, los cambios pueden aplicarse como una cubierta sin estilo y no se guardan). |
Guardar como estilo de cubierta |
Guarda los ajustes de configuración de preferencias actuales como un nuevo estilo de cubierta. Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre; introduzca un nombre de estilo de cubierta. |
Definición |
Vista previa |
Muestra una vista previa seccionada de la estructura de la cubierta, incluidos los componentes definidos. La parte Superior de la vista previa indica la parte superior de la cubierta tal y como se dibujará. |
Espesor total |
Muestra el grosor de la cubierta. El grosor de la cubierta siempre viene determinado por el grosor de sus componentes; por defecto, una cubierta siempre tiene un componente. |
Editar Atributos de la Cubierta |
Abre el cuadro de diálogo Atributos de la cubierta, para especificar los ajustes de relleno y pluma de la cubierta; véase Editar los atributos de la cubierta. |
Dátum |
Seleccione si el dátum se aplica a la parte Superior o Inferior del componente designado; el indicador de la columna Dátum se actualiza en consecuencia. |
Componentes |
Incluye los componentes que forman la Estructura de la cubierta, ordenados de Superior a Inferior tal y como se muestran en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, haga clic y arrastre dentro de la columna #. Si se seleccionan múltiples componentes, el cambio de orden mueve todos los componentes seleccionados a la nueva ubicación. |
Dátum |
Un dátum es el punto de referencia para los ajustes de elevación (no cambia con ningún cambio en el espesor o definición de la cubierta). Haga clic en la columna Dátum para designar el componente del dátum. Un indicador en la columna muestra si el dátum está situado en la parte Superior o Inferior del componente. Para cambiar la posición del dátum, haga clic en el indicador para cambiar la colocación, o haga clic en Superior del componente o Inferior del componente. |
Otros ajustes de componentes |
Las columnas restantes de la lista de componentes muestran los ajustes actuales para la cubierta, desde el cuadro de diálogo Ajustes de componentes de cubierta |
Nuevo |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de componentes de cubierta para definir los componentes de la cubierta; consulte Crear componentes de cubierta para obtener información sobre la creación de componentes. |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de componentes de cubierta para editar los atributos de uno o varios componentes seleccionados; los cambios se realizan en todos los componentes seleccionados. Alternativamente, para editar un único componente, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para abrir el cuadro de diálogo Configuración de componentes de cubierta. |
Duplicar |
Duplica uno o varios componentes de cubierta seleccionados; los duplicados se incluyen en la lista de componentes justo debajo de los componentes seleccionados originalmente. |
Eliminar |
Elimina uno o varios componentes de cubierta seleccionados; el grosor de la cubierta se ajusta en consecuencia. |
Opciones de inserción |
Clases |
Especifica la clase por defecto para la cubierta |
Energos |
Las cubiertas pueden participar en los cálculos de análisis energético de Energos (véase el Módulo de análisis energético Energos). Se requiere Vectorworks Architect para realizar un análisis energético; sin embargo, los parámetros relacionados con la energía pueden especificarse aquí con fines informativos. |
Incluir en cálculos |
Cuando se selecciona, la cubierta es elegible para ser incluida en los cálculos energéticos, dependiendo de los ajustes de análisis energético para capa/clase, inclusión de elementos, etc. |
Tipo de linde del objeto |
Selección del tipo de cubierta (exterior o cimientos). La lista de sistemas puede modificarse; véase Especificar conjuntos de sistemas. Editar los parámetros del sistema o añadir otros nuevos permite especificar los valores de RS (resistencia superficial) exterior e interior. Si los cálculos de cubierta límite seleccionados no son satisfactorios, edite la lista de sistemas para ser extremadamente específico sobre los parámetros de resistencia superficial de la cubierta. Para obtener un mayor nivel de detalle sobre la cubierta límite, haga clic en Avanzado. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración avanzada. Especifique los ajustes de configuración avanzados. Material Exterior: Para cubiertas exteriores, indica el color general. La lista de sistemas puede modificarse; véase Especificar conjuntos de sistemas. Los factores de Absortividad y Emisividad se calculan y muestran automáticamente. Factor de reducción de sombreado: Cuando la cubierta está matizada (especialmente durante el verano), Introducir un factor de reducción de sombreado de 0-1, donde 0 (cero) indica sombreado total y 1 indica sin sombreado. |
Cálculo del coeficiente R/valor U |
En función de la localización de la cubierta dentro del edificio (tipo de linde) y de la orientación del flujo térmico (valores de resistencia superficial), se calcula y se muestra el coeficiente R/Valor U de la pared. Este valor, junto con la superficie de la cubierta, es fundamental para una correcta evaluación de la envolvente térmica del edificio en los cálculos energéticos. |
Reemplazo del coeficiente R/valor U calculado |
Seleccione esta opción para reemplazar el coeficiente R/valor U calculado e introducir un valor manual para la cubierta en Valor R manual o Valor U manual. |
Texturas |
La pestaña Renderizar de la paleta Información del objeto tiene controles de texturas adicionales para los objetos existentes; consulte Gestión de texturas de objetos desde la paleta Información del objeto y Texturas de objetos con componentes. Las texturas aplicadas desde la paleta Información del objeto reemplazan las texturas ajustadas aquí a menos que la textura esté ajustada por estilo. |
Usar texturas de componentes |
Usar las texturas definidas para los componentes de la cubierta para texturizar la cubierta; se recomienda este ajuste para obtener la mejor precisión de dibujo. Esta opción también puede seleccionarse para una cubierta existente en la pestaña Renderizar de la paleta Información del objeto. |
Usar texturas de objeto |
Usar las texturas definidas debajo de las partes de la cubierta. |
Pieza |
Seleccione la parte a la que aplicar una textura |
Revertir a general |
Si a una pieza se le asignó una textura pero debería heredar su textura de la General, seleccione la pieza y haga clic en Revertir a General. La pieza se mueve hacia atrás por debajo del carácter separador en la lista de Piezas, y (desde Total) muestra el nombre de su textura. |
Textura |
Aplica la textura seleccionada a la Pieza seleccionada. Seleccione una textura del Selector de recursos, o haga clic en uno de los botones para no utilizar ninguna textura, o para utilizar la textura de clase. Las texturas también pueden ajustarse desde la pestaña Renderizar de la paleta Información del objeto. Las texturas aplicadas desde la paleta Información del objeto reemplazan las texturas establecidas aquí. |
Especifique la información de la cubierta. Esta información puede incluirse en un inventario de estilos de cubierta. Estos parámetros son opcionales; Introducir sólo texto donde se desee. |
Si estas preferencias de cubierta deben guardarse como un estilo de cubierta, haga clic en Guardar preferencias como estilo de cubierta. Véase Crear estilos de cubierta.
Un estilo de cubierta guardado o seleccionado se guarda como recurso en el archivo y se muestra en el Administrador de recursos y en la lista Estilo de cubierta del cuadro de diálogo Crear cubierta delantera y Crear cubierta.
