Creación de normas personalizadas adicionales
Puede crearse una norma de nomenclatura personalizada en lugar de utilizar la norma VWArch o AIA/NCS. Aunque en el cuadro de diálogo Nomenclatura estándar (Usuario 1, Usuario 2 y Usuario 3) están disponibles tres estándares de capa, clase y vista/puerto/vista, pueden crearse hasta 99 para capas, clases y vistas/puertos/vistas editando las hojas de cálculo ClassNameStds, LayerNameStds y ViewNameStds. Ver Concepto: Visión general de la hoja de cálculo.
Para crear una convención de nomenclatura estándar personalizada por hoja de cálculo:
En un archivo nuevo, seleccione Archivo > Configuración de documento > Nomenclatura estándar.
Se abre el cuadro de diálogo Nomenclatura estándar.
Sin realizar ningún cambio, haga clic en Aceptar.
Se crean tres hojas de cálculo en el archivo, que son visibles en el Administrador de recursos: ClassNameStds, LayerNameStds, y ViewNameStds.
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón en una de las hojas de cálculo y seleccione Abrir en el menú contextual.
La hoja de cálculo se abre para ser editada.
Resalte la columna D (Usuario 1) y en el menú Hoja de cálculo seleccione Insertar > Columnas. Se añade una nueva Columna delante de la seleccionada. Las nuevas columnas deben insertarse después de la columna AIA/NCS y antes de la columna Descripción o Color de pluma.
Introduzca un nombre en la celda D1 para el nuevo estándar.
Introducir un nuevo nombre de norma para cada celda debajo de D1.
Las celdas que se dejen en blanco en la hoja de cálculo ClassNameStds se asignarán a la clase "Ninguna". Las celdas que queden en blanco en la hoja de cálculo CapaNameStds se asignarán a la capa "Capa-Ninguna". No se permiten celdas en blanco en la hoja de cálculo ViewNameStds; si se intenta utilizar en Nomenclatura estándar una hoja de cálculo con nombres de vista/ventana en blanco, aparecerá un mensaje de error.
El nuevo estándar se muestra en el cuadro de diálogo Nomenclatura estándar.
Para utilizar estos cambios en otros archivos, guarde el archivo como una plantilla que se utilizará como base para nuevos dibujos, o importe cada hoja de cálculo en el otro archivo antes de ejecutar el comando Nomenclatura estándar.
Normas personalizadas granulosas y finas
Al crear una nomenclatura estándar personalizada, las normas de nomenclatura pueden contener menos nombres estándar (más gruesas) o nombres estándar adicionales (más finas).
Una norma personalizada "más gruesa" nombra dos o más de las clases, capas o vistas estándar con el mismo nombre definido por el usuario. Excepto en el caso de la autocatalogación, se trata de un proceso irreversible.
Por ejemplo, las clases Area-Main, Area-Tramas y Area-Spec pueden combinarse en una única clase llamada Areas. Todos los objetos asignados a las tres clases originales se reasignan a Áreas.
Cuando se han completado los cambios de nombres estándar personalizados, se muestra información adicional para confirmar cualquier acción a realizar, como combinar los nombres de clase modificados para eliminar duplicados.
Un estándar "más fino" asigna un único nombre de clase, capa o vista a múltiples nombres. La asignación es necesaria para definir el cambio de nomenclatura estándar, y el cuadro de diálogo Nomenclatura estándar - Asignación se abre automáticamente.
Por ejemplo, un estándar AIA de capa A-FP# concuerda con dos estándares de capa en el producto Vectorworks Architect: Mod-Piso-# y Mod-Losa-#. Si cambia de la norma AIA a la norma VWArch, seleccione la capa A-FP# de la lista de la izquierda e indique la asignación para los objetos que se encuentran actualmente en la capa A-FP# seleccionando la capa de asignación de la derecha.
Todos los objetos asignados a la capa A-FP# se asignan a la capa Mod-Piso-#. Las capas no asignadas no se crean.
