Editar un borde del rótulo de lámina
Hay dos formas de editar los bordes de los bloques de título: Editar los parámetros de un objeto existente en la paleta Información del objeto o en el cuadro de diálogo Configuración del borde del bloque de título, y Editar diseño de rótulo de lámina de título utilizando el modo de edición de objetos. El modo de edición de objetos para bordes de bloques de título tiene funcionalidades ampliadas que permiten vincular objetos de texto a registros de datos de bordes de bloques de título para que se actualicen automáticamente a medida que cambian los datos del registro; consulte Vincular texto de bloque de título a registros de datos.
Para crear un bloque de título personalizado, puede optar por empezar con un estilo existente que se parezca mucho al bloque de título necesario, convertir el objeto a sin estilo y, a continuación, editar los parámetros y el diagrama.
Propiedades del borde del rótulo de lámina
La mayoría de los parámetros del borde del bloque de título pueden editarse directamente desde la paleta Información del objeto. Para personalizar los parámetros que se muestran en la pestaña Forma, haga clic en Configuración para presentar datos del rótulo de lámina y seleccione los parámetros deseados, como se describe en la tabla de debajo de.
Para editar todos los parámetros disponibles del borde del rótulo de lámina desde el cuadro de diálogo Configuración del borde del rótulo de lámina, realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Configuración de borde del rótulo de lámina en la paleta Información del objeto.
Haga clic en Datos de hoja o Datos de proyecto para abrir el cuadro de diálogo Configuración de borde del bloque de título con ese panel activo.
Derecha haga clic en el objeto y seleccione Editar en el menú contextual y, a continuación, haga clic en Configuración y seleccione el panel que desea editar.
Editar datos de todo el proyecto desde el cuadro de diálogo Configuraciones del Borde del bloque de título o la paleta Información del objeto afecta a todos los bordes del bloque de título del archivo.
En el caso de los bordes del bloque de título que utilizan estilos de objeto de complemento, los parámetros definidos por el estilo se muestran con fines informativos, pero no pueden editarse desde el cuadro de diálogo Configuración de borde del rótulo de lámina o la paleta Información del objeto.
Los parámetros del borde del bloque de título se describen en Ajustes de configuración del borde del rótulo de lámina. Aquí sólo se describen los parámetros que son diferentes.
Parámetro |
Estilo |
Reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto; consulte Cambio de los estilos de objetos de complemento desde la paleta Información del objeto. Editar un estilo cambia todas las instancias del archivo que utilizan el estilo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros establecidos por el estilo; no pueden editarse desde el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto. |
Administrador de rótulos de lámina (Se requiere un producto de Design Suite) |
Abre el Administrador de rótulos de lámina. |
Configuración para presentar datos del rótulo de lámina |
Abre el cuadro de diálogo Configuración para presentar datos del bloque de título, donde se pueden personalizar los parámetros de borde del bloque de título que se muestran en la pestaña Forma de la paleta Información del objeto. En el cuadro de diálogo, haga clic en las flechas reveladoras según sea necesario para mostrar los parámetros de cada grupo en la Columna Datos y, a continuación, haga clic para colocar una marca de verificación en la columna Visualizar para los parámetros que desee mostrar. La Selección se aplica sólo al archivo activo, y a todos los bordes del rótulo de lámina en el archivo. Para guardar un conjunto de parámetros y utilizarlo como selección predeterminada para los documentos nuevos, haga clic en Guardar como predeterminado. Para los usuarios con Design Suite, el número de revisiones/emisiones que se mostrarán en el cuadro de diálogo Configuración de borde del bloque de título Datos de revisión y Datos de emisión determina cuántas revisiones/emisiones se muestran para los parámetros en las secciones Datos de revisión/Datos de emisión. |
Activar rótulo de lámina |
Incluye esta lámina en los cálculos automáticos de número de lámina y número de página; sólo se incluyen los bloques de título activos, para evitar que las láminas inactivas o sin usar se incluyan accidentalmente. Este parámetro puede seleccionarse o deseleccionarse para múltiples rótulos de lámina a la vez en el Administrador de rótulos de lámina (se requiere un producto de Design Suite). Como alternativa, cree un informe con el campo Activar bloque de título mostrado y edite el campo directamente desde la hoja de cálculo; consulte Crear informes y Editar hojas de cálculo. |
