Editar diseño de rótulo de lámina
El grupo de maquetación del bloque de título contiene los gráficos y el texto que se utilizan para dibujar el bloque de título real (a 1:1 en unidades de base de página) dentro del objeto de borde del bloque de título. Por defecto, se utiliza la caja acotante de todo el grupo de diseño para localizar la posición del bloque de título con relación al borde; sin embargo, la caja acotante puede definirse mediante puntos de lugar, como se describe en la siguiente sección sobre Definición de puntos de lugar.
Para cambiar simplemente la escala del bloque de título, use el Factor de escala en los Configuración del Borde del rótulo de lámina: Panel de rótulo de lámina.
Edite la mayor parte del Diagrama como edita cualquier otro grupo utilizando el modo de edición de objetos (véase Modo de edición de objetos).
Dado que los bloques de título suelen requerir texto que varía según la capa dentro de un conjunto de planos, y con el tiempo a medida que se crean revisiones y ediciones o cambian los miembros del equipo, un control especial permite Vincular texto de bloque de título a registros de datos asociado con el borde del bloque de título.
Para acceder al grupo de diseño del bloque de título para editarlo:
Realice cualquiera de las siguientes acciones:
En el cuadro de diálogo Configuración del borde del bloque de título Panel del bloque de título, haga clic en Editar diseño del bloque de título; la configuración actual se guarda y el cuadro de diálogo se cierra antes de entrar en el modo de edición de objetos (consulte Modo de edición de objetos).
En la paleta Información del objeto, haga clic en Editar diseño del rótulo de lámina.
Derecha haga clic en el objeto y seleccione Editar en el menú contextual, y luego seleccione Editar diseño de rótulo de lámina.
Con un objeto de borde del bloque de título seleccionado, seleccione Modificar > Editar borde del rótulo de lámina.
Muchos estilos de borde del bloque de título no permiten editar el diseño por instancia; en ese caso, el modo de edición de objetos es inaccesible. El diseño del estilo de borde del bloque de título puede editarse, pero las ediciones del estilo afectan al diseño de todos los bordes del bloque de título que utilicen el estilo.
Cuando se activa el modo de edición de objetos, aparece una ventana Editar diseño del rótulo de lámina en el área de dibujo.
Edite el Diagrama según sea necesario; esto puede requerir desagrupar el Diagrama para editar algunos de los elementos.
Definición de puntos de lugar geométrico
Los puntos de lugar geométrico dentro del rótulo de lámina pueden servir para diferentes propósitos.
Para definir puntos de lugar geométrico:
En el modo Editar diseño del título, seleccione uno o más lugares geométricos para definirlos o inserte uno con la herramienta Locus 2D. El lugar geométrico se identifica en la paleta Información del objeto como Lugar en el bloque de título.
Seleccione si desea que el lugar geométrico sea un punto de acoplamiento maestro (véase Concepto: indicadores de acoplamiento).
Seleccione el Tipo de punto como se indica a continuación:
Ninguna crea un punto de lugar geométrico sin formato que forma parte de la caja acotante del rótulo de lámina junto con los demás objetos que componen el rótulo de lámina.
Si se selecciona Punto de cuadro de selección para dos o más lugares, sólo se utilizarán estos lugares para definir el cuadro acotante del rótulo de lámina.
Punto norte determina la localización del punto norte en el objeto de borde del rótulo de lámina. Si se marcan varios lugares geométricos como Punto norte, sólo se utilizará el primero que se haya seleccionado para la ubicación del punto norte; los demás son lugares normales. Si no se ha seleccionado ningún punto de lugar geométrico como Punto norte, se deselecciona Mostrar punto norte en el cuadro de diálogo Configuración del bloque de título.
Alineación con la parte superior del texto de revisión y publicación en el cuadro de lámina del título
Para los bordes del bloque de título que muestran datos de revisión y publicación (se requiere un producto de Design Suite para añadir datos de revisión y publicación), el diseño del bloque de título puede editarse para alinear con la parte superior los datos de revisión y/o publicación. Esto evita que las entradas largas se traslape con el texto debajo de.
Para alinear con la parte superior el texto de revisión o publicación:
En el modo Editar diseño del título, seleccione el bloque de texto en cada columna de la sección de revisión/edición y alinee físicamente la parte superior de los bloques de texto entre sí.
Seleccione simultáneamente los cuadros de texto de todas las columnas de la sección de revisión o publicación.
En la paleta Información del objeto, ajuste el parámetro Vert. Alinear con Superior.
En la sección Datos del bloque de título de la paleta Información del objeto, seleccione Alineación superior para Ediciones/Revisiones.
Todas las entradas de la sección de revisión o publicación se alinean con lo establecido. Para alinear con Superior el texto tanto en la sección de revisión como en la de publicación, debe completar los pasos para configurar ambas secciones.
