Creación de bordes del rótulo de lámina
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Borde del rótulo de lámina
Cotas/notas |
Los objetos Borde del bloque de título proporcionan el diseño gráfico del borde de lámina y del bloque de título y gestionan los datos necesarios para el bloque de título, el bloque de revisión, el bloque de publicación, etc., como se describe en Concepto: Borde del rótulo de lámina.
Se pueden utilizar varios estilos de borde del bloque de título de uso común, pero también se pueden crear bordes del bloque de título completamente personalizados utilizando los ajustes de configuración del borde del bloque de título y el grupo de diseño del bloque de título editable (véase Editar un borde del rótulo de lámina). Estos bordes de bloque de título personalizados pueden guardarse opcionalmente como un estilo para su uso futuro en otros archivos.
Crear un estilo de objeto de complemento para el borde del bloque de título permite establecer valores fijos para algunos de los parámetros para todas las instancias que utilizan el estilo, al tiempo que se mantiene la capacidad de editar otros parámetros para cada instancia del borde del bloque de título (consulte Concepto: Estilos de objetos de complemento). Una vez creado un estilo de objeto de complemento, puede seleccionarlo en el Selector de recursos de la barra de herramientas o en el cuadro de diálogo Preferencias del borde del bloque de título o Configuración del borde del bloque de título.
A menos que la plantilla utilizada para crear el archivo incluya el borde del bloque de título, debe añadirse un borde de bloque de título a cada hoja que lo necesite. Usar un estilo de borde del bloque de título apropiado y sistemas eficaces de nomenclatura y numeración de proyectos y hojas para preparar un archivo para un uso eficaz de los bordes del bloque de título. Para copiar un borde del bloque de título existente en varias hojas, consulte Colocar un borde de bloque de título en múltiples láminas.
Los modos de la herramienta Borde del rótulo de lámina ofrecen distintos métodos de inserción.
Modo |
Un solo punto de inserción
Inserta un borde del bloque de título sin rotación, con un solo clic |
Inserción estándar
Inserta un borde del rótulo de lámina con la rotación establecida por el segundo clic. |
Página de papel única
Inserta un borde del bloque entero en la capa, normalmente a tamaño de pliego completo. |
Múltiples páginas de papel
Inserta varios bordes del bloque de título en la capa, en mosaico según sea necesario para que el tamaño de página de la impresora cubra el área imprimible de la hoja. |
Estilo del Borde del rótulo de lámina |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso para su colocación; pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activarlo. |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de borde del bloque de título, para seleccionar un estilo si es necesario, para establecer las propiedades básicas predeterminadas de tamaño de dibujo, si no están definidas por el estilo, y para activar los bloques de título. |
