Colocar un borde de bloque de título en múltiples láminas
El comando de menú contextual Duplicar en capas le permite duplicar un borde del bloque de título seleccionado en cualquier hoja que no tenga ya un borde del bloque de título.
Para colocar un borde de bloque de título en varias láminas:
Haga clic con el botón derecho del ratón en el borde del bloque de título que desea copiar y seleccione Duplicar en capas en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar capas y se incluyen todas las capas del archivo que aún no tienen un objeto de borde del rótulo de lámina.
Haga clic en la Columna Selección para colocar una marca de verificación junto a cada capa que vaya a recibir un duplicado del borde del rótulo de lámina seleccionado. Haga clic en Seleccionar/Deseleccionar todo si es necesario para hacer la selección más rápida.
Se coloca una copia del borde del rótulo de lámina seleccionado en las capas seleccionadas. Los datos de lámina de cada capa se actualizan automáticamente si se selecciona Usar coordinación automática de dibujo para el borde del bloque de título duplicado.
Como alternativa, las empresas que utilizan el mismo estilo de borde de bloque de título para la mayoría de las hojas pueden hacer que su borde de bloque de título estándar forme parte de la plantilla utilizada para crear el archivo; véase Concepto: Plantillas.
El comando Duplicar en capas no puede utilizarse para Reemplazar bordes del bloque de título existentes; el comando sólo añade un borde del bloque de título a las capas que aún no tienen uno. Los objetos de borde del rótulo de lámina existentes se pueden Reemplazar manualmente para capas individuales según sea necesario (véase Cambio de los estilos de objetos de complemento desde la paleta Información del objeto).
