Preferencias de Spotlight: panel Lightwright
           Comando  |
           Espacio de trabajo: Ruta de acceso  |
           Preferencias de Spotlight  |
           Design Suite: Espectáculos > Configuración de Spotlight Spotlight: Spotlight > Configuración de Spotlight Spotlight: Archivo > Configuración de documento  |
Puede enviar automáticamente a las versiones 5 y posteriores de Lightwright las luminarias y los parámetros especificados en Vectorworks Spotlight para procesar la documentación correspondiente. El plano de luces se autoactualizará con los cambios en los datos en Lightwright. Estas actualizaciones se producirán automáticamente en ambas aplicaciones una vez configuradas y una vez que guarde el archivo Vectorworks.
Si usa una de las versiones de Lightwright anteriores a la versión 5, consulte la documentación correspondiente.
Pasos para configurar la transferencia automática de datos entre el producto Vectorworks Spotlight y Lightwright:
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de Spotlight. Pulse el panel Lightwright.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Usar intercambio automático de datos Lightwright  |
             Marque esta casilla de verificación para activar el intercambio automático de datos entre el producto Vectorworks Spotlight y Lightwright. Deseleccione la opción para suspender o detener el intercambio de datos.  |
             Realizar una exportación completa al salir  |
             Marque esta casilla de verificación para exportar los datos Spotlight y remplazar todos los datos en Lightwright la próxima vez que use esta aplicación. Esto debería ocurrir si hace cambios para exportar campos. Por lo tanto, el campo aparece atenuado y no puede deseleccionarlo si aplicó cambios.  |
             Incluir inventario  |
             Marque esta casilla de verificación para incluir los datos de inventario en la transferencia de datos. Solo se envían a Lightwright los accesorios que tengan los valores accesorio o accesorio estático en el parámetro Tipo de dispositivo. La inclusión de “Inventario” no tiene en cuenta los inventarios que el usuario gestiona con el comando Lista de inventarios y equipos.  |
             Ruta de acceso del archivo  |
             Úselo para indicar la ubicación del archivo de intercambio, cuyo formato es .xml y cuyo nombre guarda relación con el del archivo Vectorworks.  |
             Misma ubicación que el archivo  |
             Escoja este botón de opción para guardar el archivo de intercambio con el archivo Vectorworks cuando guarde este último.  |
             Ubicación personalizada  |
             Escoja este botón de opción para guardar el archivo de intercambio en el lugar que desee. Pulse Escoger para definir la ubicación. Si la ubicación elegida no es la correcta debido a cambios en la estructura de archivos y carpetas, el archivo de intercambio quedará guardado en el mismo lugar que el del archivo.  |
             Campos disponibles  |
             En esta columna aparecen los nombres de campo del archivo Vectorworks listos, pero aún sin seleccionar, para exportar a Lightwright.  |
             Agregar >  |
             Pulse el botón para pasar el campo elegido del archivo Vectorworks a la lista Exportar campos y que va a exportar a Lightwright.  |
             < Quitar  |
             Pulse el botón para quitar los nombres de campo de la lista Exportar campos y devolverlos a la lista Campos disponibles, de donde no se les incluye en la exportación.  |
             Exportar campos  |
             En esta columna se enumeran los nombres de los campos que se exportarán a Lightwright.  |
             Restablecer a valores predeterminados  |
             Pulse el botón para restaurar las listas predeterminadas en los campos de Lightwright según la última vez que escogió Guardar como predeterminado.  |
             Guardar como predeterminado  |
             Marque esta casilla de verificación para guardar la configuración de todos los paneles en el cuadro de diálogo como la configuración predeterminada de este documento y de futuros documentos.  |
Marque la casilla de verificación Usar intercambio automático de datos Lightwright para activar la transferencia automática de datos entre el producto Vectorworks Spotlight y Lightwright. Luego indique la ubicación donde va a guardar el archivo de transferencia.
Mueva los campos a exportar de la lista Campos disponibles a la lista Exportar campos. Se exportarán a Lightwright todos los parámetros en la lista Exportar campos.
Pulse Restablecer a valores predeterminados para usar las listas guardadas por última vez como valores predeterminados.
Al paso que agrega, elimina y cambia luminarias en el producto Vectorworks Spotlight, las ediciones aparecen en Lightwright. De manera similar, las ediciones que haga en Lightwright se aplicarán automáticamente al archivo Vectorworks. Las luminarias agregadas a Lightwright quedan insertadas en el archivo Vectorworks según el ajuste de configuración Carga de posición automática al crearla en el panel Cargas y montaje del cuadro de diálogo Preferencias de Spotlight. Consulte el tema afín, Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje. Los datos de luminaria se actualizan cuando el usuario pasa de archivo Vectorworks a Lightwright o viceversa.
Se genera automáticamente una hoja de cálculo importada en el archivo Vectorworks. En ella se enumeran las luminarias importadas de Lightwright y las luminarias sin equivalente en Lightwright, las que quizá deba eliminar del archivo Vectorworks.
Pulse una de las filas de base de datos de la hoja de cálculo importada con el botón derecho del ratón y escoja Seleccionar elemento para escoger y mostrar la luminaria asociada.
