Preferencias de Spotlight: panel Universos
           Comando  |
           Espacio de trabajo: Ruta de acceso  |
           Preferencias de Spotlight  |
           Design Suite: Espectáculos > Configuración de Spotlight Spotlight: Spotlight > Configuración de Spotlight Spotlight: Archivo > Configuración de documento  |
El panel Universos sirve para determinar los valores de dirección de cada universo y para gestionar los universos en cada sistema.
A medida que agrega luminarias al plano de luces con autonumeración, puede ir definiendo los parámetros de la luminaria, que luego puede editar en la paleta Información del objeto. Estos son los parámetros: Dirección absoluta, Universo y dirección, Universo y Dirección DMX. Respecto a la autonumeración, consulte el tema Numeración de objetos planos de luces. Use los ajustes de conexión para actualizar estos valores. Siga las instrucciones del caso en el tema Conectar DMX.
Pasos para configurar los valores de dirección del universo:
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de Spotlight. Pulse el panel Universos.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Sistema  |
             Úselo para indicar la letra correspondiente al sistema del universo, de la A a la Z, un máximo de 26 sistemas. Cada sistema contiene 255 universos predeterminados.  |
             Universo número, Rótulo, Núm. de inicio, Núm. de fin  |
             En estas columnas aparecen los números de universo y los valores de dirección Inicio y Fin de cada universo, el cual tiene un tamaño fijo de 512 direcciones. Puede editar el nombre o rótulo del universo.  |
             Agregar  |
             Pulse el botón para abrir el cuadro de diálogo Agregar universos, donde puede indicar el número de universos que desea añadir al sistema. Si hay interrupciones en los números de universo, puede llenarlas con los nuevos universos. Si no las hay, los nuevos universos quedan agregados al final.  |
             Quitar  |
             Pulse el botón para eliminar el universo elegido, lo cual interrumpirá el intervalo Inicio y Fin.  |
             Guardar como predeterminado  |
             Marque esta casilla de verificación para guardar la configuración de todos los paneles en el cuadro de diálogo como la configuración predeterminada de este documento y de futuros documentos.  |
