Nomenclatura estándar
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Nomenclatura estándar  |
           Archivo > Configuración de documento  |
El comando Nomenclatura estándar controla los nombres de capa, clase y encuadre utilizados en un proyecto. Estos nombres pueden cambiarse a un sistema definido por el usuario distinto de la convención de nomenclatura por defecto de VWArch. Las normas pueden asignarse para su uso en toda la oficina o para convertir un archivo existente a la norma de la oficina. Este comando también se puede utilizar para asignar atributos específicos a las clases en las normas, y para cambiar los nombres de las capas, vistas / encuadres y clases en la norma actual. El comando no crea nuevas capas, clases o vistas.
Si las clases, capas y ventanas/vistas no han sido configuradas de acuerdo a los estándares de VWArch, sus nombres pueden no igualar los nombres de capas y clases de ejemplo presentados aquí.
Para establecer el nombre estándar de las capas, clases y vistas:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Nomenclatura estándar. Seleccione una norma de nomenclatura para el archivo y elija si debe activarse la autocatalogación para los objetos.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Convención de nomenclatura activa: (Active Standard)  |
             Seleccione la norma de nomenclatura que se aplicará a las Clases, Capas de diseño, Láminas, Vistas y Vistas guardadas.  |
             Detalles  |
             Abre el cuadro de diálogo Detalles de Nomenclatura estándar; para editar los nombres de una norma personalizada (Usuario 1, Usuario 2 y Usuario 3), la norma debe seleccionarse primero como Norma activa  |
             Activar autocatalogación  |
             Activa la autocatalogación para el archivo y coloca automáticamente los objetos autocatalogados en clases preasignadas; consulte Clases de creación automática. Si los objetos ya estaban presentes en el dibujo cuando se activó la autocatalogación, elija si los objetos existentes deben ser autocatalogados al salir de este cuadro de diálogo. Algunas normas de clasificación automática, como las de riego, están siempre activadas.  |
Haga clic en Detalles para editar nombres personalizados de clase, capa y vista/puerto.
Se abre el cuadro de diálogo Detalles de Nomenclatura estándar, que muestra los nombres de las clases en la pestaña Clases. Seleccione la pestaña Capas de diseño para mostrar los nombres de las capas de diseño, y la pestaña Láminas, VP, Vistas guardadas para mostrar los nombres de las vistas y sus láminas asociadas, o de las vistas guardadas.
Usando la lista de referencias, verifique la asignación de nombres estándar. Se puede especificar una nomenclatura personalizada para los estándares activos personalizados introduciendo un nuevo nombre para cada capa, clase o vista/ventana. Si se desea, también se pueden especificar atributos de clase para cada estándar o nombre de clase personalizado. Véase La paleta Atributos.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Norma de referencia  |
             Seleccione una norma de referencia de la lista; debajo de ella se muestran los nombres de clase, capa o puerto/vista correspondientes. Cada entrada activa de la lista se asigna a su correspondiente entrada de la lista de referencias. Usuario 1, Usuario 2 y Usuario 3 son normas personalizadas. Se pueden definir más normas personalizadas (véase Creación de normas personalizadas adicionales).  |
             Norma activa  |
             Muestra la norma de nomenclatura estándar actualmente en vigor para el archivo (seleccionada en el cuadro de diálogo inicial Nomenclatura estándar).  |
             Lista de normas de referencia  |
             Incluye los nombres de las normas de referencia para la clase, capa de diseño, vista/hoja de cálculo o vista guardada.  |
             Convención de nomenclatura activa: incluye el nombre de la norma actualmente en vigor para el archivo (seleccionada en el cuadro de diálogo inicial de nomenclatura de normas).  |
             Incluye el nombre de la norma actualmente en vigor y asignada a la norma de referencia para la clase, capa de diseño o capa de vista/hoja o vista guardada.  |
             Descripción de la clase/capa/vista  |
             Describe la clase, capa, vista/hoja de cálculo o vista guardada seleccionada actualmente en la lista.  |
             Editar nombre de clase/capa/vista  |
             Cuando se selecciona una norma activa personalizada (Usuario 1, Usuario 2 o Usuario 3), introduzca el nombre personalizado de la clase, capa o vista seleccionada en ese momento.  |
             Atributos de Clases (Sólo en la pestaña Clases)  |
             Incluye los atributos de una clase seleccionada en la lista Estándar activo.  |
             Líneas  |
             Selección de los atributos de clase de la Línea  |
             Color de pluma  |
             Selección del color de pluma  |
             Grosor de línea  |
             Selección del grosor de línea  |
             Estilo de Línea  |
             Seleccione el estilo de Línea  |
             Rellenos  |
             Selección de los atributos de clase del estilo de relleno  |
             Patrón de relleno  |
             Seleccione el motivo de relleno  |
             Rellenar color de primer plano  |
             Selección del color de primer plano del relleno  |
             Rellenar Atrás Color  |
             Seleccione el color de fondo del relleno  |
             Usar al Crear  |
             Aplica los atributos de clase cuando se crea la opción clasificada.  |
Si existen vistas personalizadas en el dibujo, se le pedirá que ejecute de nuevo el comando Crear encuadres estándar (se requiere Vectorworks Architect; consulte Creación de encuadres estándar) para actualizar los encuadres/vistas con el nuevo estándar de nomenclatura y actualizar cualquier atributo de clase nuevo. Si la autocatalogación está seleccionada y los objetos ya se han colocado en el dibujo, seleccione si desea autocatalogar los objetos existentes.
