Crear líneas divisorias
Comando |
Ruta de acceso |
Crear líneas divisorias |
Modificar > Ayudas de dibujo |
El comando Crear líneas divisorias crea líneas que dividen uniformemente el espacio entre dos líneas existentes. Las líneas existentes pueden ser en ángulo o paralelas entre sí.
Para Crear líneas divisorias:
Seleccione el comando.
Seleccione las dos líneas entre las que desea crear líneas.
Haga clic para definir primero el punto de anclaje o montaje y después el punto final de las líneas divisorias. Una Línea perpendicular (para líneas paralelas) o un Círculo (para líneas en ángulo) indica el borde a lo largo del cual comenzarán y terminarán las líneas. Si el punto inicial y el punto final se encuentran en la misma Línea o círculo, se crearán lugares geométricos en lugar de líneas.
Cuando se abra el cuadro de diálogo Configuración de líneas divisorias, introduzca el número de divisiones iguales que desea crear entre las líneas existentes.
