Creación de líneas simples
Usar la herramienta Línea para crear líneas simples. El modo Tirar o Agregar está disponible en las vistas 3D para extruir instantáneamente la Línea después de su creación.
Modo |
Restringida
Restringe la línea para que sea vertical, horizontal y a 30 grados o 45 grados de la vertical u horizontal en cualquier dirección. |
Libre
Dibuja la línea en cualquier ángulo. Mantenga pulsada la tecla Mayús para ajustar la línea a ángulos predeterminados. |
Vértice
El primer clic es el punto de anclaje o montaje de la línea. |
Centro
El primer clic es el punto central de la Línea; la línea se dibuja hacia fuera en ambas direcciones desde el punto central. |
Tirar/Empujar (sólo vistas 3D)
Extruye instantáneamente la Línea tras su creación; véase el Modo agregar o sustraer de las herramientas planarias. |
Tirar/Combinar (disponible con el modo Empujar/Tirar )
Cuando la Forma a Extruir se dibuja en la cara de un objeto sólido, combina los dos objetos en una sola adición o sustracción de sólido; cuando este submodo está desactivado, la nueva extrusión permanece como un objeto separado, y el objeto sólido existente permanece sin cambios. |
Preferencias
Ajusta la longitud de la línea en una cantidad específica a medida que se dibuja |
Creación de una Línea desde el punto inicial hasta el punto final
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Vértice
Línea
Herramientas básicas |
2 |
Para crear una línea desde su punto inicial hasta su punto final:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic en el modo Restringida o Libre.
Para ajustar la escala de la línea a medida que la dibuja, haga clic en Preferencias e introduzca el factor de escala (debe ser mayor que cero). La línea creada será la longitud de la línea que dibuje multiplicada por este número. Por ejemplo, introduzca 2 para crear una Línea el doble de larga que la Línea trazada, o introduzca 0,5 para crear una Línea la mitad de larga que la Línea trazada. Por defecto, el valor es 1, que no afecta a la longitud de la línea.
Haga clic en el punto inicial de la Línea.
Vuelva a hacer clic para ajustar el punto de anclaje o montaje de la línea. Si ha introducido un factor de escala distinto de 1, la longitud de la línea acabada se ajustará en consecuencia.
En este ejemplo, el factor de escala de longitud se ajusta a 1,5; la línea terminada es 1,5 veces la longitud entre los dos clics.
Creación de una Línea desde el punto central
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Centro
Línea
2 |
Para crear una línea de una sola línea a partir de su punto central:
Haga clic en el punto central de la Línea.
Haga clic de nuevo para ajustar uno de los puntos de anclaje o montaje de la línea. Si ha introducido un factor de escala distinto de 1, la longitud de la línea acabada se ajustará en consecuencia.
