Polígono regular (de lados iguales)
Usar la herramienta Polígono regular para crear polígonos cerrados de una línea en los que todos los laterales del polígono tienen la misma longitud. El modo Agregar o sustraer está disponible en las vistas 3D para extruir instantáneamente el polígono después de su creación.
Modo |
Inscrito
Crea un polígono dibujando su radio hasta una esquina |
Circunscrito
Crea un polígono trazando un radio hasta el punto medio de un lateral |
Borde
Crea un polígono dibujando uno de sus laterales |
Agregar o sustraer (sólo en vistas 3D)
Extruye instantáneamente el polígono después de crearlo; consulte el Modo agregar o sustraer de las herramientas planarias. |
Combinación de agregar y sustraer (disponible con el modo Agregar o sustraer)
Cuando la Forma a Extruir se dibuja en la cara de un objeto sólido, combina los dos objetos en una única adición o sustracción de sólido; cuando este submodo está desactivado, la nueva extrusión permanece como un objeto separado, y el objeto sólido existente permanece sin cambios. |
Número de laterales |
Ajusta cuántos laterales tiene el polígono (de 3 a 4000) |
Mantenga pulsada la tecla Opción (Mac) o Ctrl (Windows) mientras dibuja para activar o desactivar los modos circunscrito e inscrito.
Polígono regular por inscripción
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Inscripción
Polígono regular
Herramientas básicas |
Alt+Mayús+R (Windows) Opción+Mayús+R (Mac) |
Para crear un polígono regular por inscripción:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Introducir el Número de Lados para el polígono (un número de 3 a 4000).
Haga clic para establecer el centro del polígono.
Haga clic para fijar el radio de las esquinas redondas.
Polígono regular por circunscripción
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Circunscrito
Polígono regular
Para crear un polígono regular por circunscripción:
Haga clic en la herramienta y modo.
Haga clic para establecer el radio de la arista.
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Borde
Polígono regular
Para crear un polígono regular por arista:
Haga clic para establecer una esquina del polígono.
Haga clic para establecer una esquina adyacente del polígono y definir una arista.
