Herramienta Polígono de línea doble
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Herramientas básicas |
Alt Gr+8 (Windows) Opción+8 (Mac) |
Usar la herramienta Polígono de línea doble para crear una amplia variedad de polígonos abiertos o cerrados que tienen dos líneas paralelas, un polígono de línea doble con un ancho, o dos líneas paralelas con un relleno de polígono. Los polígonos de línea doble pueden tener hasta 32.767 vértices.
Modo |
Línea de Control Izquierda
El cursor dibuja la Línea Izquierda. |
Línea de Control Centro
Crea líneas equidistantes del cursor |
Línea de Control Derecha
El cursor dibuja la Línea derecha |
Línea de Control Personalizada
Especifica un valor de desplazamiento |
Preferencias
Abrir el cuadro de diálogo de preferencias Línea doble para especificar parámetros adicionales del objeto |
Separación |
La distancia entre las líneas dobles; el valor debe ser mayor que cero |
Para crear un Polígono de línea doble:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Introducir la distancia entre las líneas dobles en el campo Separación de la barra de herramienta.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de Línea doble y especifique los parámetros por defecto de la herramienta.
Parámetro |
Separación |
Introducir la distancia entre las líneas dobles; igual que el campo Separación de la barra de herramienta. |
Desplazamiento del Controlador |
Para el modo Línea de Control Personalizada, introduzca la distancia desde la línea superior/derecha del cursor |
Opciones |
Crear Líneas |
Crea una serie de líneas |
Crear polígonos |
Crea un polígono de línea doble |
Crear líneas y polígonos |
Crea líneas paralelas con un polígono entre ellas; el polígono tiene un grosor de línea de 0 |
Componentes |
Haga clic para definir componentes entre las líneas dobles; consulte Aplicación de componentes entre líneas dobles. Los rellenos de componentes sólo son visibles para las líneas dobles creadas con Crear polígonos o Crear líneas y polígonos seleccionados. |
Haga clic para definir el punto de anclaje o montaje del polígono (primer vértice).
Haga clic en cada vértice.
Pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para marcar el punto de anclaje o montaje del polígono (vértice final).
Alternativamente, si Crear polígonos o Crear líneas y polígonos está seleccionado en el cuadro de diálogo Preferencias de Línea doble, después de completar todo excepto el último clic, pulse el atajo de teclado para cerrar automáticamente el polígono. El método abreviado también cierra objetos de trazado, como Pavimentos y Espacios, que funcionan de forma similar a la herramienta Polilínea. Consulte Modificación de accesos directos especiales para cambiar el método abreviado.
