Aplicación de componentes entre líneas dobles
Para aplicar un componente entre las líneas dobles:
En el cuadro de diálogo Preferencias de Línea doble, haga clic en Componentes. Se abre el cuadro de diálogo Componentes de Línea doble. Especifique los detalles de los componentes.
Parámetro |
Vista previa |
Muestra una vista previa de los componentes entre las líneas dobles, incluidos los componentes definidos; la vista previa se dibuja de izquierda a derecha, por lo que la "parte superior" de la vista previa, por defecto, indica la parte izquierda de las líneas dobles tal y como se dibujarán. La flecha muestra la dirección del dibujo. |
Grosor total |
El grosor de la línea doble con componentes viene definido por la suma de los grosores de los componentes |
Componentes |
Incluye los componentes que forman la Estructura de la Línea doble, ordenados de Superior a Inferior tal y como se muestran en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, haga clic y arrastre dentro de la columna #. |
Nuevo |
Haga clic para definir los componentes entre las líneas dobles; véase Definición de componentes de línea doble |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de componentes de línea doble para editar el grosor y los atributos del componente seleccionado (también puede hacer doble clic en un componente para abrir el cuadro de diálogo Configuración de componentes de línea doble). |
Duplicar |
Duplica el componente seleccionado. |
Eliminar |
Elimina el componente seleccionado; el grosor de la línea doble se ajusta en consecuencia. |
Para definir un componente de línea doble:
En el cuadro de diálogo Componentes de línea doble, haga clic en Nuevo o seleccione un componente y haga clic en Editar. Se abre el cuadro de diálogo Configuración de componentes de línea doble. Especifique los detalles de los componentes.
Parámetro |
Definición |
Clases |
Para controlar el aspecto y la visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar los atributos de componentes en la misma clase que el objeto de línea doble. |
Grosor |
Especifique el grosor del componente. Un componente debe tener un grosor mayor que 0. |
Relleno |
Seleccione un estilo de relleno o Estilo de clase para establecer los atributos de relleno según clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color, patrón o recurso (trama, mosaico, gradiente, imagen). Los rellenos de componentes sólo son visibles para líneas dobles creadas con la opción Crear polígonos o Crear líneas y polígonos seleccionada en el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble; consulte Creación de líneas dobles. |
Pluma Izquierda/Derecha |
Seleccione un estilo de pluma o un Estilo de clase para ajustar los atributos de la pluma según clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un recurso de color, patrón o tipo de línea. |
Grosor |
Seleccione el Grosor de línea. Para Usar un Grosor personalizado, seleccione Establecer Grosor en la lista de Grosor de línea (consulte Atributos de grosor de línea). |
Establecer todos los atributos según clase |
Establece los atributos de relleno y pluma según clase. |
Quitar ajustes de configuración según clase |
Quita todos los ajustes de configuración de clase para los atributos de relleno y pluma |
