Propiedades de Extrusión en cadena
Los parámetros del objeto extruido en cadena pueden editarse desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Dibujo 3D |
Muestra el objeto Extruido en cadena en vistas 3D; deseleccione para mostrar el objeto sólo en la vista Superior/plano. |
Invertir |
Invierte la orientación del objeto extruido en cadena (por ejemplo, hacia el interior de una habitación para una moldura de corona, en lugar de hacia el exterior de un edificio para una cornisa). |
Costillas Centradas |
Dibuja el elemento que se repite centrado a lo largo de los bordes de la trayectoria. |
Nervios de esquina |
Dibuja el elemento repetido en las esquinas del recorrido |
Dátum vertical |
Especifica el punto de referencia para el objeto extruido en cadena. |
Grosor |
Especifica el grosor de los elementos repetitivos del objeto |
Separación |
Indica la distancia de separación entre los elementos repetitivos del objeto |
Combinar con objetos estructurales en secciones |
Designa el objeto seleccionado como estructural, permitiendo que su apariencia se combine con otros objetos estructurales en el plano de corte de los encuadres de sección. Los objetos combinados se muestran como una sola unidad con un relleno continuo. Consulte Propiedades avanzadas del encuadre de sección para obtener más información. |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del trazado de extrusión en cadena; consulte Editar objetos basados en vértices. |
La colocación de los elementos repetidos del objeto extruido en cadena depende de la ruta creada por la herramienta Extrusión en cadena. En particular, se aplican consideraciones especiales a las "zonas de inglete" en las esquinas de la trayectoria:
En las zonas de inglete no se dibujarán elementos repetidos perpendiculares a la cara del edificio.
Las zonas de inglete se excluyen de los cálculos de longitud de los laterales (para cálculos de separación, por ejemplo)
Los elementos que se repiten en las esquinas, si se dibujan, bisecan el ángulo de la esquina y se alargan en consecuencia.
La ruta de extrusión en cadena puede remodelarse con la herramienta Remodelar para añadir, sustraer y cambiar vértices. Los elementos continuos y repetitivos se ajustan automáticamente a la nueva forma. La polilínea de la ruta puede editarse seleccionando Modificar > Editar Extrusión en cadena, y seleccionando Ruta, o seleccionando Editar o Editar ruta en el menú contextual (véase Modo de edición de objetos).
