Convertir en NURBS
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Convertir en NURBS |
Modificar > Convertir |
Ctrl+Alt+N (Windows) Cmd+Opción+N (Mac) |
El comando Convertir en NURBS convierte objetos planarios y polígonos 3D en curvas NURBS, y convierte las caras de los sólidos en superficies NURBS. Se trata de una forma rápida de crear curvas NURBS a partir de círculos y arcos, o superficies NURBS a partir de una extrusión, barrido u otro sólido.
Para convertir en NURBS curvas o superficies:
Selección del objeto o sólido a convertir en superficies NURBS.
Seleccione el comando.
La Selección se convierte en una superficie NURBS o una Curva NURBS, como se refleja en la paleta Información del objeto.
Si el sólido estaba formado por varias caras, la conversión da como resultado un grupo de superficies NURBS. Seleccione Modificar > Desagrupar para acceder a las superficies NURBS individuales que componen el sólido.
