Creación de polígonos 3D
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Polígono 3D
Fundamentals, Architect, Spotlight: Modelado 3D Landmark: Modelado 3D y planificación de sitio |
La herramienta Polígono 3D crea polígonos que tienen una localización en el modo 3D, pero sin altura. El polígono puede crearse a través de cualquier punto de 3D, no necesariamente restringido al plano de trabajo. El modo Tirar o Agregar está disponible en las vistas 3D para extruir instantáneamente el polígono después de su creación.
Modo |
Agregar o sustraer (sólo vistas 3D)
Extruye instantáneamente el polígono después de la creación; ver Modo agregar o sustraer de las herramientas planarias. |
Combinación de agregar y sustraer (disponible con el modo Agregar o sustraer)
Cuando la Forma a Extruir se dibuja en la cara de un objeto sólido, combina los dos objetos en una única adición o sustracción de sólido; cuando este submodo está desactivado, la nueva extrusión permanece como un objeto separado, y el objeto sólido existente permanece sin cambios. |
Para crear un polígono 3D planar:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic para establecer el punto de anclaje o montaje del polígono (primer vértice).
Haga clic en cada vértice.
Haga doble clic en el vértice final para terminar un polígono abierto; haga clic en el vértice inicial (se muestra una indicación de punto) para terminar un polígono cerrado (el primer y el último vértice se unen automáticamente).
