Membrana sin guías
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Sin guía
Membrana
Modelado 3D |
Mayús+K |
Crear una superficie membrana desde dos o más secciones transversales de curvas NURBS:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic en cada sección transversal. El cursor se convierte en una punta de flecha cuando se encuentra sobre una sección transversal válida. Se selecciona el punto de anclaje o montaje más cercano al clic.
La alineación de la curva propuesta se muestra en rojo a medida que se selecciona cada sección.
Las secciones transversales se crean utilizando curvas NURBS que no necesitan tener la misma forma ni ser planarias. Todas las curvas NURBS deben ser objetos cerrados o abiertos, no una mezcla de ambos. Los lugares geométricos 3D pueden usarse en un altillo, pero deben mostrarse en los extremos del mismo.
Una vez seleccionadas todas las curvas, pulse Intro o haga clic en el botón de marca de verificación de la barra de herramienta.
Se abrirá el cuadro de diálogo Creación de membranas. Especifique los ajustes de configuración deseados para la Creación de membranas.
Parámetro |
Seleccionar curva |
Selecciona la curva de sección transversal anterior o siguiente. Invertir Cambia la dirección de la curva para retorcer o destorcer la superficie de la membrana. |
Invertir |
Haga clic para invertir la dirección de la curva |
Selección de alineación por punto |
Selecciona el punto de anclaje o montaje anterior o siguiente de la curva de sección transversal seleccionada. Si la sección transversal no tiene esquinas, esta opción está desactivada. |
Seleccionar alineación por porcentaje |
Selecciona puntos a lo largo de una sección transversal geométricamente continua (como un círculo) según un porcentaje especificado, o ajustando el control deslizante |
Ruled |
Crea un objeto interpolado linealmente
Cerrado |
Crea una superficie de membrana que se cierra sobre sí misma. Dado que el punto inicial no puede seleccionarse como punto final de un altillo, la opción Cerrado completa automáticamente la conexión.
Crear sólido |
Crea una superficie Membrana sólida con extremos tapados; deseleccione esta opción para crear un grupo de superficies NURBS en lugar de un sólido genérico.
Mantener curvas |
Conserva las secciones transversales una vez creado el altillo |
Vista previa |
Muestra las superficies de altillo propuestas basándose en los ajustes de configuración actuales |
