Creación de una superficie de altillo
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Membrana
Modelado 3D |
La herramienta Membrana crea formas complejas a partir de dos o más secciones transversales curvas NURBS sin raíl, con un raíl y una o más secciones transversales, o con dos raíles y una sección transversal. Un travesaño es una curva guía NURBS que determina la forma resultante, en el modo Un travesaño. En el modo Giro de Barandillas, no es necesario que los travesaños intersecten las secciones transversales.
Modo |
Marca de verificación
Ejecuta la operación |
Sin Barandilla
Crea una superficie de Membrana utilizando dos o más secciones transversales de curvas NURBS |
Un raíl
Crea una superficie de altillo utilizando una baranda de curvas NURBS y una o más secciones transversales de curvas NURBS. |
Giro de Birail
Crea una superficie de Membrana utilizando dos travesaños de curva NURBS y una sección transversal de curva NURBS. |
Similar al comando Extrusión múltiple, la herramienta Membrana crea normalmente un objeto 3D (normalmente una superficie NURBS, pero un sólido genérico) a partir de una serie de otros objetos (en este caso, curvas NURBS). A diferencia de Extrusion múltiple, no es necesario que las secciones transversales tengan la misma separación, y el perfil resultante puede manipularse para evitar la autointersección y controlar la torsión.
Esta herramienta puede crear superficies que no pueden manipularse más.
