Membrana con doble guía
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Giro de doble guía
Membrana
Modelado 3D |
Mayús+K |
Para crear una superficie membrana utilizando dos travesaños de curvas NURBS:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic en cada uno de los travesaños y, a continuación, en la sección transversal. No es necesario que la curva perfil de la sección transversal interseccione las curvas de los travesaños.
En este modo, sólo se puede seleccionar una sección transversal.
Una vez seleccionada la curva perfil, pulse Intro o haga clic en el botón de marca de verificación de la barra de herramienta.
Se abrirá el cuadro de diálogo Creación de membranas.
Especifique los ajustes de configuración deseados para la creación de membranas (véase Membrana sin guías).
La superficie del altillo se crea de forma diferente dependiendo de si la curva perfil está abierta o cerrada, y de cómo el inicio/fin de los travesaños tocan la curva perfil. En determinadas instancias, el orden de clic (qué travesaño se pulsa primero) y la localización (parte de la curva perfil que se pulsa) producirán una superficie de altillo diferente.
Estado de la curva perfil y los travesaños |
Efecto del orden de clic en el travesaño/ubicación del clic en el perfil |
Abrir curva perfil |
El inicio/fin de uno de los travesaños toca el inicio/fin del perfil abierto |
El orden de clic en los travesaños y la ubicación del clic en el perfil no afectan a la creación de la superficie de la membrana. |
El inicio/fin de los travesaños no toca el inicio/fin del perfil abierto, o no toca en absoluto el perfil abierto.
Tanto el orden de clic de los travesaños como el lugar donde se hace clic en el perfil afectan a la creación de la superficie de la membrana
Curva perfil cerrada |
El principio/final de uno de los travesaños toca la curva perfil cerrada. |
El orden de clic y la localización no afectan a la creación de la superficie del altillo. |
El inicio/fin de los travesaños no toca en absoluto el perfil cerrado
El orden de los clics afecta a la creación de la superficie del altillo
