Propiedades de la superficie NURBS
Las propiedades de una superficie NURBS se muestran en la paleta Información del objeto, donde también se pueden modificar. Las superficies NURBS también pueden remodelarse con la herramienta Remodelar; consulte Remodelar objetos para obtener más información.
Parámetro |
Mover |
Seleccionar todo el objeto para editar todos los vértices de la superficie, Sólo vértices para editar sólo el vértice seleccionado, Vértices U para editar todos los vértices de una fila en la dirección U, y Vértices para editar todos los vértices de una fila en la dirección V |
Editar U/V |
Recorre los vértices de la superficie NURBS seleccionada en la dirección paramétrica U o en la dirección paramétrica V. |
X, Y, Z / X', Y', Z' |
Dependiendo de la selección en la lista Mover, muestra la posición de la superficie o vértice actual; edite los valores para cambiar la posición de la superficie/vértice |
Grado u / Grado v |
Una superficie NURBS se define matemáticamente mediante dos parámetros, U y V, que aumentan o disminuyen a lo largo de ciertas direcciones denominadas direcciones paramétricas U y V. Ambas direcciones son perpendiculares entre sí. Aumentar el valor de Grado U o V añade vértices en esa dirección paramétrica; los vértices pueden entonces ser manipulados. |
Grosor |
Las curvas y superficies NURBS se representan matemáticamente mediante puntos de control ponderados. El valor del grosor puede estar comprendido entre 0,01 y 100. Un valor superior a 1 arrastra la curva. Un grosor superior a 1 tira de la curva o superficie hacia el punto de control; un grosor inferior a 1 tiene el efecto contrario. |
Normal inversa |
Invierte la dirección normal de la superficie. |
Untrim |
Crea una superficie NURBS si la superficie ha sido recortada. |
Parámetros de superficie NURBS (sólo visualización) |
Muestra los parámetros de la superficie NURBS |
Mostrar vértices |
Muestra los vértices de la superficie |
Mostrar Normal |
Muestra la normal de superficie como una flecha roja para la superficie NURBS seleccionada. |
Combinar con Objetos Estructurales en Secciones (Se requiere un producto de Design Suite) |
Designa el objeto seleccionado como estructural, permitiendo que su apariencia se combine con otros objetos estructurales en el plano de corte de los encuadres de sección. Los objetos combinados se muestran como una sola unidad con un relleno continuo. Consulte Propiedades avanzadas del encuadre de sección para obtener más información. |
